查看: 22740|回复: 10
[求助] 加工中心铣45钢z轴一次最多进几毫米?
发表于 2011-8-15 18:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工中心铣45钢z轴一次最多进几毫米?16的铣刀
发表于 2011-8-16 08:44:05 | 只看该作者
现在没看见一次下几毫米的了,以前在一机械厂的时候,,,铣铸铁D10mm的刀他们一刀4mm(铣凸轮槽),,,不过进给才60mm,,,,,,,如果一定要试的话先下5mm走走看主轴负荷怎样一帮负荷不超50%比较合适(纯个人意见),,,光刀10mm一刀都不怕啦
发表于 2011-8-26 01:19:01 | 只看该作者
看你刀具了,如果开粗可以用波刃刀,带钨涂层的话,S=400, F=300,切深3~5mm。
发表于 2011-9-12 22:57:27 | 只看该作者
同意楼上,,,,,,,,,,,
发表于 2011-9-12 22:58:09 | 只看该作者
学习下,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-9-13 21:13:27 | 只看该作者
用S2500 F1000 一刀2MM 刀具百分之九十切削有么有事?
发表于 2011-9-15 20:34:30 | 只看该作者
谁说不顶,我顶
发表于 2011-9-15 23:55:25 | 只看该作者
16的刀具最好机夹式刀具,带两块刀片的那种,F3000,AP0.5没有任何问题,而且刀片磨损了就换,加工成本便宜,我们以前就这样,屡试不爽.
发表于 2011-9-30 21:33:20 | 只看该作者
M6SL 发表于 2011-9-15 23:55
16的刀具最好机夹式刀具,带两块刀片的那种,F3000,AP0.5没有任何问题,而且刀片磨损了就换,加工成本便宜 ...
F3000啊 多少转?
发表于 2011-10-5 22:57:07 | 只看该作者
S50C材料。
D16R0。8,下刀量我才给0。4一刀。
GMT+8, 2025-2-7 11:11 , Processed in 0.053543 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
