跟solidworks比较起来,使用solidedge的一点感慨
发表于 2006-7-7 19:29:52 | 只看该作者
哪个说的哦 ,SE和SW的功能都才不多,SEV18有电线 和管道的设计可以画电路图,这个比SW好多了,SE的钣金设计是所有3D设计中最好的。有什么技术问题可以联系QQ:446926870
72
发表于 2007-7-26 14:07:18 | 只看该作者
好象自动化也是人操作的.....
73
发表于 2007-7-26 14:11:17 | 只看该作者
对头。。。。工程图还是CAD最方便.......
74
发表于 2007-7-26 23:39:40 | 只看该作者
关于第一点的工程图方面的问题我承认,但是,第二点,我不太同意,因为SE也可以自动装配,如果需要,也可以自行指定装配关系,第三点,SE可以从工程图打开装配图,双击视图就行了,第四点,我个人一点意见:如果全部产生尺寸,会很乱,需要再调整,也要花很多时间,但是,如果在工程图里面去修改尺寸,可能会造成特征失效。我以前使用Pro/E,经常这样子干,但是,复杂零件就会很麻烦。装配时修改零件任何一个软件都可能会造成错误。在装配环境下可以新建零件/钣金件。
75
发表于 2007-7-27 16:15:02 | 只看该作者
SE-V19里面都有啊,非对称和对称拉伸,这下你不要两个鼠标了,恭喜阁下节省一个鼠标...
76
发表于 2007-7-29 23:21:02 | 只看该作者
我觉的Solidedge比Solidworks好用,尤其是在比较复杂的装配时,Se就比Sw方便的多,Se不像Sw一样乱指一通。让人很烦。
77
发表于 2007-7-29 23:43:41 | 只看该作者
实话说,SE 的曲面跟SW还是有点差距
78
发表于 2007-7-31 12:39:52 | 只看该作者
还要有阅读权限啊!
怎样才能赚到积分
79
发表于 2007-8-1 20:59:52 | 只看该作者
学习了
发表于 2007-8-6 23:52:56 | 只看该作者
没有什么错误出现,当然可以在装配里新建一个零件,而且会有关联性!当然,企业追求的是系列化,模块化和标准化设!我曾经给有一个起重机行业出过一个二次开发的方案,他们大部分都是标准产品,在Excel里把所有的参数列好,然后做一个简单的二次开发,把参数从Excel传递到SE的变量表里,再结合TCX,很快就会生成一个全新的产品,再做一下简单的修改,就可以生成一个真正的全新产品,设计由原来的一个月缩短到一个星期。
GMT+8, 2025-4-16 20:46 , Processed in 0.025220 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
