跟solidworks比较起来,使用solidedge的一点感慨
发表于 2007-8-6 23:57:19 | 只看该作者
呵呵,SE的曲面功能也很强!使用蓝点蓝面,速度非常快!只不过,对电脑的配置要求要高一点,不过,话说回来,真正的3D设计对computer的要求都很高~!
82
发表于 2007-8-21 22:51:30 | 只看该作者
不错 我最能一直在工中使用 SE19  易学 我刚使用几天后 就那他来开始工作了
83
发表于 2007-8-25 10:07:09 | 只看该作者
同意第4条,前面不同意
84
发表于 2007-8-26 22:08:06 | 只看该作者
            SE vs SW
Solid Edge
来 源        UGS公司普及型主流CAD产品,向上可以兼容高端NX系列,向下覆盖二维制图,可以构成企业完整的解决方案。
内 核        采用自己公司的内核系统Parasolid,具有自主知识产权。
设计协同        可以与多家公司构成完整解决方案,与UGS NX系统在CAD/CAE/CAM等方面形成无缝连接。
重用二维数据        可以直接读取Dwg文件,将二维投影视图自动转变成Solid Edge三维线框模式,为三维建模提供设计数据。
三维设计        提供多种三维建模手段,能完成各种复杂形状的产品设计。提供装配、钣金、线缆设计、运动仿真、工程图等三维设计方法。操作过程流畅,菜单结构简单。
复杂曲面        Solid Edge支持符合曲率连续的复杂外形设计,直接动态编辑曲面。能由照片直接勾画出曲线轮廓,曲面设计工具强大,与实体无缝衔接。
2D/3D混合设计        以概念设计的草图为基础,构造出虚拟的装配结构,提前完成产品的结构设计,导出BOM信息。提供“Zero D”的2D/3D混合设计,进行产品的详细设计过程。
钣金设计        与实际钣金工艺一致的设计过程,能完成工艺槽、翻边、压延、筋板、百叶窗等复杂的钣金工艺,自动展开成平面图。
焊接功能        提供与实际焊接工艺一致的数字焊接功能,为客户评估焊接效果提供可靠的量化数据。
线缆设计        提供与零件完全相关联的线缆设计方法,在三维空间进行三维线缆的布局,可完成单线、线束设计,自动产生线缆报告表。
钢结构设计        内置钢结构设计模块,与Solid Edge环境混为一体。
二维工程图纸        完全符合中国制图标准,自动生成各种工程视图,包括局部剖视、三维尺寸等;自动生成BOM数据,与三维模型完全相关,可以直接切换到三维模型。
变量化        在参数化的基础上提供变量化设计技术,通过VB或Excel,就可直接控制Solid Edge内部变量,二次开发简单、方便。
设计知识的积累        Solid Edge具有智能化功能,能将设计经验继承下来,在新设计中重用。系统库就是这一思想的具体体现。
数据管理        首家内嵌了基于Micorsoft .Net技术的数据管理模块,可以提供包括数据封装、权限设置、版本管理、更改管理、智能同步等一系列的数据管理功能,构成带管理的新型设计模式。
具有数据库。
SE vs SW
Solidworks
来 源        达索集团Solidworks公司的三维设计软件,为用户提供设计手段,没有任何高端软件能与之兼容。
内 核        采用UGS公司内核系统Parasolid,需向UGS公司交纳产权费。
设计协同        在集团内部不能形成无缝连接。
重用二维数据        能读取Dwg文件,但需用人工方式变成三维建模过程的草图数据,不能直接利用二维数据。
三维设计        提供基本的三维建模手段,可以完成各种简单形状的产品设计。
复杂曲面        能产生简单曲面,设计工作比较简单,修改繁琐。
2D/3D混合设计        只能提供常规的三维设计手段,设计手法单一。
钣金设计        能完成一般的钣金造型工作,可以展开成平面图。
焊接功能        最新才完成这一功能,比较简单。
线缆设计        最新才加入这一功能,比较简单。
钢结构设计        需第三方软件方的支持。
二维工程图纸        没有完全符合中国制图标准,生成二维图纸过程比较繁琐,不能直接切换到三维模型。
变量化        仅是一个参数化设计系统,二次开发手段较繁琐。
设计知识的积累        仅为一个设计工具,不能提供设计知识的积累和重用。
数据管理        在设计小组中实现版本管理和设计数据的集成和管理,但不是内嵌于Solidworks,而是集成,仍然是两个系统,不具有数据
85
发表于 2007-8-26 22:09:17 | 只看该作者
                                  SE vs SW
Solid Edge
具有数据库。
Solidworks
设计协同        在集团内部不能形成无缝连接。
钢结构设计        需第三方软件方的支持。
86
发表于 2007-8-31 19:12:15 | 只看该作者
你对seA太不了解了,希望都理解了再下结论。
87
发表于 2007-10-13 00:46:08 | 只看该作者
各位如果有兴趣去SW或者软件比较的版面看看吧
好象从来没有人发表与之相比较的主题
倒是SW和UG PROE等PK占多数
在此并非想去评论谁强谁弱
至于用的什么内核我们也无需了解
个人认为 被驯服的软件都是好软件
88
发表于 2007-10-19 21:31:39 | 只看该作者
不错呀,看来你把solidworks各solidedge理解的很通彻
89
发表于 2007-11-9 20:25:20 | 只看该作者
原贴由wwjkgzs发表:
请问,se在装配时修改零件会出现小错吗?
            在装配状态时能建新零件吗?并带关联。
  一个
当然不会出错,当然也可以在装配状态下建立新零件并且带关联
90
发表于 2007-11-9 20:27:18 | 只看该作者
原帖由 wwjkgzs 于 2003-10-15 20:11 发表
            在装配状态时能建新零件吗?并带关联。
  一个想学se 的朋友。
不会出错而且在装配状态下可以很方便的建立关联的新零件
GMT+8, 2025-4-17 20:56 , Processed in 0.025363 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
