查看: 18765|回复: 12
【求助】怎么样加工的铝阳极做出来会很亮的
发表于 2003-9-13 00:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做一铝件,做出来后阳极效果很不好,暗暗的
有人说用LY12硬铝才能做好,纯铝不行,我后来换了LY12,还是不行,有朋友说
要含锰多的才亮,也有说加工时要机床转速高才行,一般来说同一样的东西车出来的要亮些.
不知道有没有做过这方面的朋友,能指点一下主要是什么原因吗?我想用一般的铣床做怎么才能做到
多谢!
发表于 2003-9-13 00:48:44 | 只看该作者
我以前常用AL6061或AL6063,氧化表面很漂亮
发表于 2003-9-13 17:41:20 | 只看该作者
有試過拋光嗎
发表于 2003-9-17 18:16:21 | 只看该作者
化學拋光可以使鋁表面做得很亮的。
发表于 2003-9-23 09:34:26 | 只看该作者
铝加工后表面要求光亮要有两个条件:
1、材料要求,LY12材料一加工后不做表面处理时间长了会变暗,美铝如6061、5052或7075相对来说比较好,主要看你用途来选择材料。
2、加工方法,刀具转速越高,切削余量小,包括刀具的切削角都有影响,我看过日本加工的6061,用加工中心做的,没有做任何表面处理,几年后表面还是很光亮。
阳极化后,一般色泽会暗一点,除非选择抛光。
用铣床做铝料,主要刀具磨的好,最后留一刀精修。(余量要少)
发表于 2003-9-23 09:54:21 | 只看该作者
关键是加工速度要高,在400M/MIN以上,其次要用宝石刀加工
发表于 2003-9-23 10:29:01 | 只看该作者
抛光我做过但不是化学抛光,效果不是太好,
发表于 2003-9-23 13:21:31 | 只看该作者
1:做阳极处理前需先用强酸抛光.我经常做铝挤型件.喷砂表面.做出来都很亮的
材料就用的6063-T5
2:用12000转以上的高速机床再配上钻石刀,可以将侧面倒成镜面效果.
  请斑主加点分吧
发表于 2003-9-27 23:08:25 | 只看该作者
果然都是高手,我费了老大劲才搞到对手一家是6061的料,各位有没有做过治具的朋友,我刚开始自己做,以前接触少,电木和铝扳老是做不漂亮,各位大侠能不能介绍一下多谢
发表于 2003-9-28 21:38:19 | 只看该作者
我做过很多治具,铝料加工按楼上的几位所讲的即可,不过搞加工要靠经验的
电木分国产的进口的,电木加工要防止崩料,切削余量和切削速度要控制,另外顺铣和逆铣影响很大,电木要求表面光,建议最后一刀用钨钢刀走一刀。
GMT+8, 2025-4-25 00:45 , Processed in 0.025677 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
