查看: 15928|回复: 11
[请教]哪位帮忙看看,这个面是怎么回事?
发表于 2003-9-13 09:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想了半天,实在是想不出来为什么图中用黑色线条圈出来的那块面为什么无法相切,请哪位大虾帮忙看看。
发表于 2003-9-13 09:11:57 | 只看该作者
发表于 2003-9-13 09:36:33 | 只看该作者
你的面构得也不好呀???
发表于 2003-9-13 10:07:10 | 只看该作者
还做一条架构线看看怎么样?
发表于 2003-9-13 10:32:07 | 只看该作者
cs_firefox wrote:
还做一条架构线看看怎么样?
不知道各位大哥看了档案没有,明明是一个简单的四角面,所有的线条我都全部用造型重新做过了,可就是没法和黄色的面相切。(这是我用边界做的)
如果直接用造型做的话,机子就一直计算不过来,干脆直接退出了,我的PRO/E都被关掉N次了,如果哪位DD好心的话就帮忙做做看。其实一点也不烦麻,只要重新再拉几根线试试就好了。有成功的告诉我一声,这样我才有信心一直做下去,要不然我真怀疑我的PRO/E有问题了。
发表于 2003-9-13 10:44:50 | 只看该作者
不好意思,我以前也是这样,明明是做的一条曲线,可是当从中间分开(非断开)时做两个面就怎么也G2不了,还有我的PRO/E坏了还没装好,故无时间做一便!
发表于 2003-9-13 10:51:19 | 只看该作者
我已经把所有的曲线都全部做过了,中间也加了控制线了,就是不知道为什么,而且上表面的那个面和下面这个面是一样的,我都可以全部用造型搞定,本来以为早就可以做好这个题目的,没想到碰上这种不为人知的错误,我晕。
都重做好几次了,方法也试过N多了,真是搞死人了。
发表于 2003-9-13 12:42:15 | 只看该作者
不是搞得多就好的,是要方法的啦,方法一定错了·······
再想想构面吧!!我帮你照做了,问题也像你一样,你的PRO/E没有问题!!!努力吧
发表于 2003-9-13 13:25:03 | 只看该作者
就是想不明白才想请教大家嘛,肯定是面有问题啦,所以想请各位DD帮忙看看为什么会这样?::?::?::?
发表于 2003-9-13 13:35:49 | 只看该作者
你的思路有问题,你那个线面之间应该有误差的,所以所有线应该重建,而不是还要用原来线的一部分。
GMT+8, 2025-4-28 04:44 , Processed in 0.040777 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
