查看: 20803|回复: 8
【求助】装配图中如何选择一部分零件另存?
发表于 2003-9-13 14:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因一个新机种要用到旧机种的STACKING,现在需要将旧机种装配图中选择一部分零件另存成一个文件,如何选择并另存?
发表于 2003-9-13 16:48:52 | 只看该作者
我要做另外一个新的变型时,就用backup
发表于 2003-9-13 17:08:50 | 只看该作者
我在設計裝配中也經常碰到一個問題﹕
在一個裝配件中﹐我只想改變其中某個零件名稱(設為A)
但在零件A的基礎上以裝配了其他零件
這樣會由于參照零件A孌了名字而使裝配件再生失敗
請問﹕
如何在改了零件名稱后﹐以其為參照而裝配的零件自動修正好而不使
裝配件再生失敗
发表于 2003-9-14 06:56:52 | 只看该作者
PRO/E中不行,UG很简单
发表于 2003-9-14 16:35:59 | 只看该作者
可以在PROE中重命名的,装配中相应变更。
不要在WINDOWS下改名。
发表于 2003-9-15 21:07:15 | 只看该作者
可是用BACKUP会把装配中所有零件都备份下来的,现在我只是想用其中的部分零件。哪位大大能解决一下啊?
发表于 2003-9-16 16:43:45 | 只看该作者
你在装配图中点中所要零件然后点右键中的打开,你在新打开的窗口另存为新名字就可以用了,不知道是你要的不是!
发表于 2003-9-17 08:35:06 | 只看该作者
需要注意的是:如果同时不在ASSEMBLY中SAVE的话,也是不行的B)
发表于 2003-9-18 09:52:11 | 只看该作者
有沒有增加最少文件數目的情況下達到目的﹗﹗
方法1﹕將整個目錄COPY一份﹐不用改名﹐再修改線結構﹐但磁盤空間浪費﹐不可取
方法2﹕將裝配文件打開后另存﹐會提示框出現﹐你可以選擇要改的﹐但我碰到一個問題﹐其中某個文件我不想改﹐可PROE它一定要我改﹐可設計中并不要改它的﹐只是改它上一級的某個文件﹐不明白﹐這種方法常用﹐適合大型裝備圖
GMT+8, 2025-4-28 04:34 , Processed in 0.027173 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
