查看: 16327|回复: 6
【求助】类似作图曲线板,需要折偏角度,请问如何画。
发表于 2002-7-3 23:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过两次投影做出的曲线,(带有折偏角度),希望做成薄板,请问如何画。
发表于 2002-7-4 08:42:13 | 只看该作者
老哥,你这是下叉接避震五通的连接片吧?我也是干这个的,发个part上来,这样看不清
发表于 2002-7-4 09:17:41 | 只看该作者
做个拉伸的带有折偏角度的曲面,再用你的曲线去裁剪,不就可以生成薄板了吗,或者你直接拉一个带有折偏角度的薄板,然后切割成你所需要的形状也可以。
发表于 2002-7-5 11:21:34 | 只看该作者
TO: ugt同行,这是随意画的草图,我是想求证后勾爪冲压后,打偏角度的形状。
TO: wrucun,  一直从长出的角度考虑,谢谢你提醒了做cut的逆向思维。但是仍然存在这样一个问题,我是希望将一块薄板先冲压成型,再将局部打偏角度,如果先做带有折偏角度的薄板,再冲压(切割), 顺序不同,两者的截面也有一定区别。另外,用proe 画出零件后,我想知道,打偏过角度的薄板在复原成平板,也就是冲压落料时的截面,是不是用到有些帖子提到的曲面展平,他在哪个模块里,如何操作步骤?在此也一并向斑竹、大侠们请教。谢谢。
发表于 2002-7-5 20:02:14 | 只看该作者
在拔模(treak)里的float quilt ,可能我前面的单词写错了,但你应该能找到,林清安高级编下有介绍,去看看,共同交流。
发表于 2002-7-6 08:48:37 | 只看该作者
可以先在钣金中画冲裁轮廓,再折弯,得到你要的第一种情况.或做出成品,再unblend就是你要的第二种情况
发表于 2002-7-8 00:31:16 | 只看该作者
如果你的零件的加工方法是钣金冲压,应该在钣金中画零件比较准确,方便。
GMT+8, 2025-4-21 13:35 , Processed in 0.027185 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
