查看: 16561|回复: 9
【求助】曲面邊界問題
发表于 2003-9-14 08:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教各位先進
加工曲面時當球銑刀加工到整個曲面外邊緣時為何會再下刀半徑R值?
如何避免?
不知在何處設定?
感謝各位~
发表于 2003-9-14 18:34:31 | 只看该作者
具體問題具體解決。發個附件或圖片上來看看!
发表于 2003-9-14 19:37:43 | 只看该作者
雷雨 wrote:
請教各位先進
  如何避免?
  不知在何處設定?
  感謝各位~
1     曲面平行加工吗?
        你是否选了覆盖所有边界参数
如是,避免方法1:选第一个,在两曲面之间。
发表于 2003-9-14 19:39:13 | 只看该作者
发表于 2003-10-9 10:27:46 | 只看该作者
我觉得是因为MCAM要把整个曲面加工完的话,它的刀具中心必须到达曲面的所有地方,所以才会出现你说的那种情况,要是想避免的话,那就只有做干涉面了。
发表于 2003-10-10 11:23:40 | 只看该作者
没有办法
因为你用的是球刀
球刀是刀面切削
如果不下的话就削不出来了
发表于 2003-10-23 09:15:48 | 只看该作者
发个附件上来,原因挺多的
发表于 2003-11-9 19:08:15 | 只看该作者
1不要设定所有曲面走圆角2设定下刀深度(网吧上的 附不了图吾怪)
发表于 2003-11-10 06:36:01 | 只看该作者
是否应该设定干涉面后,球刀切不到的残料用平刀或小圆角刀清角。
发表于 2004-3-2 20:15:18 | 只看该作者
不用那么麻烦把,设定深度最实用了,
GMT+8, 2025-4-22 06:11 , Processed in 0.027215 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
