查看: 16044|回复: 4
问一个问题!
发表于 2002-7-4 15:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     在建模过程中,,需要建辅助的基准面来建多个截面,但在相互平行基准面创建截面时,为能够准确绘制,需要snap捕捉功能,但是经常会出现捕捉错位,比如捕捉一个基准面的时候往往会捕捉到与该基准面平行的基准面,有没有办法可以解决的啊,我是在style命令中发现这个问题的.请大家帮忙解决.
发表于 2002-7-6 20:12:33 | 只看该作者
用查询式或将不要的关掉
发表于 2002-7-7 16:55:47 | 只看该作者
关闭是不是涉及到建立层的问题啊,那就很麻烦了,你说对吗,能具体讲一下该怎样查询吗,谢谢!
发表于 2002-7-7 23:15:02 | 只看该作者
不建层也一样可以,以隐藏方式,(点击特征,右健有选项)
发表于 2002-7-8 09:12:40 | 只看该作者
好吧,谢谢!我再试试看.
GMT+8, 2025-4-20 06:04 , Processed in 0.021879 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
