查看: 15246|回复: 2
【求助】
发表于 2003-9-15 09:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您好:
    我所设计时常常须将AutoCAD的图形作为sketcher,然后extrude生成实体。
但是生成实体时pro/E经常报错。
    如下例,qo.dwg的右边线是spline线。步骤如下:
    new\part\prt0003\Insert\protrusion\Extrude\选front作为绘图平面,top作为参考平面。
进入section绘制器\Sketch\Data from file...\点选q0.dwg\scale:10,rotate:0\
regenerate\pro/E 报Section regenerated successfully.\blind: 50\ok
这时pro/E却报不能生成实体。
    这是为何?
    请一定帮忙!
    此外,将AutoCAD的图形作为sketcher,生成实体时,如何使pro/E精确地接受AutoCAD的图形,
AutoCAD的标注尺寸可否被pro/E接受。
    谢谢!
    gsrnj@163.net
发表于 2003-9-15 10:26:09 | 只看该作者
pro/e用"open file"(注意:所有文件),选q0.dwg,输入形式为.prt,即可将.dwg文件转为.prt文件中的curve曲线,随后用“use edge"生成实体。
很抱歉第二个问题我也不会。
发表于 2003-9-15 15:22:46 | 只看该作者
方法看附件
GMT+8, 2025-4-27 21:32 , Processed in 0.021760 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
