查看: 18524|回复: 18
【求助】求助:扇型浇口怎么建?
发表于 2003-9-15 21:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般浇口和流道都是beam单元,但是如果是扇型扁浇口,或者其他特殊形式的
浇口怎么建呢?
发表于 2003-9-15 21:18:50 | 只看该作者
如图
发表于 2003-9-15 21:20:44 | 只看该作者
是用cad软件建好导入,还是怎么样呢?
发表于 2003-9-15 21:32:58 | 只看该作者
顶!
发表于 2003-9-16 08:27:39 | 只看该作者
其实,流道并不一定要用BEAM,而BEAM并非专用于流道。
就当它是制品的一部分。
发表于 2003-9-16 08:39:15 | 只看该作者
楼上的意思是把浇口,流道和产品造型造到一起,然后直接倒到moldflow里,
然后给出一个浇口位置即可?
发表于 2003-9-16 08:49:52 | 只看该作者
这是个座便器的盖子,是这样吗?
发表于 2003-9-16 09:31:49 | 只看该作者
请斑竹及各位高手帮帮忙了!!
发表于 2003-9-16 19:31:19 | 只看该作者
斑竹和高手都上哪里去了?
发表于 2003-9-17 08:28:01 | 只看该作者
我是说,扇型浇口不能用BEAM,故当作制件,而直浇道可以用BEAM,为什么要在CAD中做呢?
GMT+8, 2025-4-27 18:42 , Processed in 0.029146 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
