查看: 17704|回复: 14
【讨论】關于cimatron螺旋刀路
发表于 2002-7-5 11:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
為什麼Cimatron不能走螺旋刀路.那位可以幫忙解決.
发表于 2002-7-6 09:34:55 | 只看该作者
我知道。
不过你最好去问han.给他发个悄悄话吧。
发表于 2002-7-7 01:03:50 | 只看该作者
何种加工方式?WCUT中有的。
发表于 2002-7-8 09:12:16 | 只看该作者
樓上老兄, wcut中的螺旋刀路. 我不知怎麼做,請指教.謝謝!!
发表于 2002-7-9 08:20:15 | 只看该作者
把下刀角度不设为默认的90度,螺旋下刀的选项就出来了。
发表于 2002-7-10 09:29:22 | 只看该作者
totob:
        我搞錯了螺旋刀路中的旋字,應該改為紋字.我用了curve_mx,當刀直徑不能補正.能補正的值也不對.請totob班竹幫我.THANK YOU !
发表于 2002-7-10 18:31:38 | 只看该作者
可以試試這樣,當要求 PICK SRF. / EXIT 時,
不要選任何曲面,直接退出,跟著選須要的線 .....
发表于 2002-7-11 08:54:39 | 只看该作者
我早就那樣做過,還是我上面說的那樣.
发表于 2002-7-12 10:17:02 | 只看该作者
請問可否把問題的圖片貼出來看一看?謝謝。
发表于 2002-7-16 15:55:27 | 只看该作者
請看一看!
GMT+8, 2025-4-27 05:51 , Processed in 0.027029 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
