查看: 16795|回复: 0
【求助】爆炸K文件错在哪里
发表于 2003-9-16 20:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请帮我看看K文件到底错在哪里。
    以前是采用国际单位制,后因老是错,改为“g----us----cm”单位制的。但出错的地方还是没变。
    案例说明:炸药在混凝土上爆炸。
    炸药参数:爆速:0.67cm/us;PCJ值:0.21×10^11Pa;密度:1.56g/立方厘米。
    炸药的JWL方程参数:A:3.74×10^11Pa;B:0.733×10^11Pa;r1:4.15;r2:0.9;ω:0.3;E0:0.0085;V0:1.0
    混凝土参数:密度:2.5g/立方厘米;剪切模量Gxy:0.288×10^11Pa;弹性模量:0.40×10^11Pa;泊松比:0.2398;熔化温度:2000℃;室温:20℃;Specific heat:4500;抗压强度:0.151E-2×10^11Pa(即:151MPa)。其它参数不一一说明。不知道熔化温度、室温、Specific heat对混凝土有没有意义,我暂且如此取值。
K文件中,与上述值有关的信息如下:(整个K文件请见附件)
*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN
         1 1.56 0.67 0.21
*EOS_JWL
         1 3.74 0.733 4.15 0.9 0.3 0.085 1.0
*MAT_JOHNSON_COOK
         2 2.5 0.288 0.40 0.239800 0 0.790 1.60 0.610 0.700E-02 1.00 0.200E+04 20.0 0.00 0.450E+04 0.151E-2 2.00 0.00 0.400E-01 1.00 -0.500 0.200E-03 0.610
*EOS_GRUNEISEN
         2 0.00 1.49 0.00 0.00 2.02 0.470 0.00
  0.00
*** Error line number 10909 contains improperly formatted data
            (This is line# 10909 of file G:\jiaoansys\blast\blast1)
----------------------------------------------------------------line# 10909 ----
         1 1.56 0.67 0.21
*** Error reading *MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN card.
*** Error line number 10911 contains improperly formatted data
            (This is line# 10911 of file G:\jiaoansys\blast\blast1)
----------------------------------------------------------------line# 10911 ----
*** Error reading *EOS_JWL card.
*** Error line number 10913 contains improperly formatted data
            (This is line# 10913 of file G:\jiaoansys\blast\blast1)
----------------------------------------------------------------line# 10913 ----
         2 2.5 0.288 0.714 0.239800 0 0.790 1.60 0.610 0.700E-02
*** Error reading *MAT_JOHNSON_COOK card.
expanding memory to 498154
expanding memory to 631022
expanding memory to 652778
expanding memory to 829256
CHECKING MATERIAL INPUT DATA Part ID= 1
*** Error part ID= 1 with section ID= 1
          and material ID= 1
          Material ID= 1 does not exist.
          This is part no.= 1 in the order of input.
    我的信箱:xxiangsun@sina.com.cn
    谢谢。
GMT+8, 2025-4-5 11:00 , Processed in 0.021205 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
