CAOG
发表于 2003-9-17 11:56:57 | 只看该作者
謝謝﹗::r::r::r
发表于 2003-9-17 13:29:44 | 只看该作者
sgm1 wrote:
  說說深腔大模的加工經驗::r::r::r::r
::?::?::?怎么说呢?首先我们是普通的数控铣,因为各种原因可能精度不高.粗加工当然是尽可能的采用大的刀具,譬如我们就用d80r6,d63r6等的刀具开粗,余量1-2mm之间,下切1mm,行距(d-2r)*90%mm.深腔上部可以采用刀杆短的,底部用长的刀杆后,每层下切要小一点,具体看腔的深度,看刀具的抖动情况.
发表于 2003-9-17 13:35:24 | 只看该作者
每个公司的具体体制等各个方面的原因,我的言论只做参考!请大家都来参与谈谈你们的加工工艺参数!
发表于 2003-9-17 13:41:56 | 只看该作者
数据处理上,一般有的是腔中有小腔的话,把小腔都修补好,在整个大腔粗开完毕再次做局部的小开粗!修补面的话,用powershape更方便,没有文件格式的转换,不会产生丢失面的情况!
发表于 2003-9-17 13:50:05 | 只看该作者
謝謝﹗::y::y
我主要是做電腦周邊產品(面版﹐鼠標﹐鍵盤﹐音箱﹐CPU風扇等)型腔都不深﹐做過最深的才150mm。:I:I故而要各位指教::r::r::r
发表于 2003-9-17 13:55:44 | 只看该作者
laopu_sd wrote:
等高加行切,够不到刀轴侧摆一个角度,这时候用的平面投影比较多。
是的,我们也是这样做的!太深了,不摆角度肯定做不了,又没有五轴机床!
发表于 2003-9-17 13:59:04 | 只看该作者
sgm1 wrote:
謝謝﹗::y::y
那可能是要做很多窄长的电极打些加强筋什么的,或是在芯上加工一些很窄的槽.
18
发表于 2003-9-17 14:08:08 | 只看该作者
::y::y::y
這個東東煩人得很頂部寬0.6mm,底部0.88mm,高32mm。
发表于 2003-9-17 14:55:53 | 只看该作者
下图是我们公司帮人家加工的工件!基本外形排孔出来,但是余量肯定不均匀!
发表于 2003-9-17 14:58:08 | 只看该作者
sgm1 wrote:
  ::y::y::y
那你们是用一般机床做出来呢,还是线切割?一般机床做不出吧?
GMT+8, 2024-12-25 23:41 , Processed in 0.025719 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
