CAOG
发表于 2003-9-17 15:14:08 | 只看该作者
caog wrote:
那你们是用一般机床做出来呢,还是线切割?一般机床做不出吧?
這次沒做出來(做了一下﹐發現變形加之時間又急就把外形和斜面做好再線割):I:I
一般來說能做(我們的也是普通機)這次的比較高拔模又小(我們還擔心拉模:I)﹐我以前做過頂部0.5底部0.9高15的::l::l
22
发表于 2003-9-17 15:28:17 | 只看该作者
插句嘴:怎样保证不弯呢?请指教!
我这里最薄的0.3的筋,也只做到4MM。
23
发表于 2003-9-17 15:46:19 | 只看该作者
raogongyh wrote:
  插句嘴:怎样保证不弯呢?请指教!
小刀(4--6mm)小切削﹐高轉速(不能和高速機比)注意切削液::l::l
當然主軸剛性也很重要
24
发表于 2003-9-17 18:03:50 | 只看该作者
  當然主軸剛性也很重要
谢谢!找时间我试试。
我机最高转速15000,应该满足要求了吧?Z STEP 0.1多了还是少了?请指教。
25
发表于 2003-9-17 18:14:19 | 只看该作者
raogongyh wrote:
  谢谢!找时间我试试。
准高速::r我一般一刀下0.06~~0.1
26
发表于 2003-9-17 18:46:40 | 只看该作者
OK.
谢谢!::g
27
发表于 2003-9-17 20:47:54 | 只看该作者
laopu_sd wrote:
等高加行切,够不到刀轴侧摆一个角度,这时候用的平面投影比较多。
老大怎麽做啊?::?嘛煩出個教程好不?
謝謝先啦
28
发表于 2003-9-17 20:50:05 | 只看该作者
caog wrote:
我的电脑!
我用的電腦好像比你這個好點兒,不過我還是覺得慢,等得我好煩!::O
我討厭等:-(
29
发表于 2003-9-17 21:35:26 | 只看该作者
caog wrote:
::?::?::?怎么说呢?首先我们是普通的数控铣,因为各种原因可能精度不高.粗加工当然是尽可能的采用大的刀具,譬如我们就用d80r6,d63r6等的刀具开粗,余量1-2mm之间,下切1mm,行距(d-2r)*90%mm.深腔上部可以采用刀杆短的,底部用长的刀杆后,每层下切要小一点,具体看腔的深度,看刀具的抖动情况.
忘了說,全是做的硬模,TNND,一付大模下來要用掉N刀粒
D30R5的刀做到180給0.2都啃不動,打刀桿震天響::O
30
发表于 2003-9-17 21:48:35 | 只看该作者
还好,我这里全是S50C.D80R8  D66R8 的刀子常用,Z轴深300MM,S480 F600~800 常用.
GMT+8, 2024-12-25 23:53 , Processed in 0.024871 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
