查看: 17808|回复: 14
【求助】150MB的图档CIM12编程怎么办?
发表于 2003-9-17 08:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前是CPU奔4 2.0 内存528MB 显存64MB 软件是CIM12
     1.该如何设置CIM12的环境;
     2.如果配置不够该如何加配置;
     3 . 听说有双CPU,该如何设置?(目前是INTER主板!)
发表于 2003-9-18 20:42:13 | 只看该作者
  晕!
发表于 2003-9-18 21:06:11 | 只看该作者
使用GROUP.
发表于 2003-9-18 21:45:32 | 只看该作者
RAY wrote:
使用GROUP.
ray兄的意思是用粗铣吗?
真不知这么大的图档是什么零件?
发表于 2003-9-19 07:41:47 | 只看该作者
其实文档大很可能是面太碎的原因
发表于 2003-9-19 07:51:45 | 只看该作者
这样大小的模型文件直接编程肯定是不合适的。正常情况下,在it里,7000张面也就15m左右,而cimit12至多也只能处理7000张面,我做了5年cim,遇到的最大的模型文件也只有3000张面。所以我认为150m模型的文件,肯定有非常多的垃圾,要清除掉。预加工不相关的数据要删除。如果是产品模型,非模具零件模型,我们可以先利用qsplit,将模型的上下面分割,这样,模型文件,将近小了一倍,这对于提高运算效率,有很大的好处。
发表于 2003-9-19 08:42:40 | 只看该作者
不会里面的所有东西都是这次加工时需要吧?先删一些
发表于 2003-9-19 12:00:57 | 只看该作者
卧倒.
发表于 2003-9-19 18:43:22 | 只看该作者
12580张面,汽车上的模具,弧面筋多,CIM12在计算时显示错误(:超过计算范围)
发表于 2003-9-19 18:53:34 | 只看该作者
先整理一下吧,可有可无的面不要.
GMT+8, 2025-4-16 13:32 , Processed in 0.029530 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
