查看: 19523|回复: 37
【题目】一分题(刻字)
发表于 2002-7-5 19:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图
要讲出步骤,贴上图。(什么字都可以)
发表于 2002-7-8 11:03:43 | 只看该作者
1.先来一个最原始做的法的过程,在DRAFTING里,写出字母(我的写不出汉字),用线描出来,转出到MM,以它为SECTION可生成字。这种方法最累,也不一定保证写出来的字好看。
2.有一个网站专门提供了生成不同字体的线框图的PRG文件:www.wamware.com/3d-text-new/generator.asp ,有了字体线框控制3D字就方便了。
发表于 2002-7-8 11:42:39 | 只看该作者
字体的凹凸你是如何控制的?
发表于 2002-7-8 12:17:47 | 只看该作者
就上面这图来说,可有两种方式控制凹凸,1,将近字体线框投影到面上后,拉伸出曲面,用SB封闭,2,定位转入的线框后,直接拉伸,然后用根据面形切掉多余的.
发表于 2002-7-8 14:22:59 | 只看该作者
跟据你上面说的,我觉得不能算合格,至少是比较繁琐的一重做法。
基本过程只要3步:
1,做出要刻字的实体
2,将字做拉伸(假设字体已存在)
2,做字体的凹凸和高度(凹凸通过方向设定,可更改)
暂不公布做法。
发表于 2002-7-8 15:04:24 | 只看该作者
不好意思,我理解错了凹凸的意思.
我想这个问题的关键应是字的来源(字体等).
我做的过程的确是很烦的.
而你说的,可能用了布尔运算.
发表于 2002-7-8 16:14:50 | 只看该作者
不用布尔运算。
发表于 2002-7-8 18:38:55 | 只看该作者
我一直没找出,怎么吧字符写在平面上,如果可以就很简单了
(我用过proe的这个功能,比较好,可以拉深比较复杂的汉字,太复杂的不行。只要几步:写字,cut 或protrude)
IDEAS的这个功能好像一般。
发表于 2002-7-8 19:33:10 | 只看该作者
你都不懂,又凭什么来评价它比不上PROE?
I-DEAS每个字都可以任意编辑,那个软件可以?
发表于 2002-7-8 20:21:17 | 只看该作者
proe.ug又如何
这就是I-DEAS
GMT+8, 2025-4-7 09:34 , Processed in 0.027467 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
