查看: 16264|回复: 12
【求助】分模失败问题请教!
发表于 2003-9-17 15:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如下图:分模失败!::?
发表于 2003-9-17 15:07:01 | 只看该作者
  失败提示:
发表于 2003-9-17 15:12:50 | 只看该作者
不明白的地方:
  1,感觉可以怎么会失败啦:)
  2,推荐动作1,精度问题 我事先就设了,应该没问题。
  3,推荐动作2, 不明白,模具检测在那? 你们用过?我试着用了一下分析-分型面检测-   然后 做了一下: self-int ch(自交检测)和contours ck(围线检测) 好像没有问题。那位用过这样的检测,说说看。
  4,推荐动作3,在分割对话框中  几何选项  改为 生成曲线 有什么意义,不太懂这样做有什么用,还是那位失败的时候这么做过。给我讲讲好吗?
   先谢了!另如果还有一些经验希望介绍。
发表于 2003-9-17 16:17:48 | 只看该作者
即使精度设成一样,很多时候还是会有分不出来的现象!这的确很讨厌,请大家讨论下,对于有问题的PRT该如何分模?
发表于 2003-9-17 17:10:07 | 只看该作者
1 使用绝对精度  配置文件设置enable_absolute_accuracy   yes
2 模型检测在分析里面
3 我不清楚你的设计意图 你现在做干什么?
我下次给你答复 今天有点忙
发表于 2003-9-17 17:18:20 | 只看该作者
  2 模型检测在分析里面
  我下次给你答复 今天有点忙
1,2知道。3是在分体积块啊,可是提示有问题,给了一些提示没有用过,所以问一下,确实不行只好重新做分模面啦。 呵呵,你先忙吧。不好意思打扰了。我下班了。玩会去吃饭。
发表于 2003-9-17 18:18:00 | 只看该作者
一般分不出来的问题,主要是零件并不是用用PRO/E设计,而是用IGS或者别的格式的文件输入的特征,在补好面生成实体后存在自交或小间隙等原因造成的。我一般处理这个问题是,在分模模块下,建立好工件后,先在工件中央拉一直面,用这个面把工件分开,注意此时如不能分开,那么可以肯定的说产品一定存在问题,画面上会有一点提的(如红点,红线等),对这些区域进行检查,把不好的面替掉。另外在零件中也可以用INFO-GEOMETRY CHECKS 查看一下,把有自交提示的问题都解决掉。如果产品没什么问题了,那你就要仔细检查你的分形面,体积块有没有封闭,分模中碰到的问题,很多是需要经验判别的。不知道有没有高手能提供不依靠经验的检查方法?
发表于 2003-9-17 19:09:30 | 只看该作者
一般是分模面的问题 如果精度没问题的话 应该是你自己画的 如果你用了曲面的话检查一下你的面   我觉得分模面的可能性大点
发表于 2003-9-17 20:42:05 | 只看该作者
这个是这里的题目啦,在这:https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
发表于 2003-9-17 21:01:19 | 只看该作者
小弟这两天也正好碰到这样的问题,我也是这几天才做分模的,我见那些多半是倒圆角后的问题,我试了一下,有时用一条圆弧替代还可以过关,不知大哥你试过没有?不过可惜,我们老板小气,不给我们上网,要不然我还给两个图来!如果大家有什么更好的办法,麻烦大家把消息发到我的邮箱:hengji88@yahoo.com.cn.多谢!
GMT+8, 2025-4-28 05:51 , Processed in 0.024960 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
