查看: 16174|回复: 6
【求助】UG编程
发表于 2002-7-5 22:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
紧急求救,我使用UG编程,为什么不能给负余量,因为我做的是凹模的铜工,铜工在编程时一定要给一个负余量(因为电火花有一个放电间隙)。请高手指点,如果在UG编程的技术上不好解决,是不是有一个更好的技巧可以解决这个问题呢?!
发表于 2002-7-6 08:59:13 | 只看该作者
https://idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=1919&h=1&bpg=1&age=-1
发表于 2002-7-6 09:30:29 | 只看该作者
如果平底刀看ajun的贴。
球刀 cavity mill ---- cut ----part side stock
       fixed contour --- cut ----part stock
planar---cut ---part stock
发表于 2002-7-6 19:42:33 | 只看该作者
可以的,不知道你为什么不能设,在什么情况下,有出错信息吗
发表于 2002-7-7 20:16:55 | 只看该作者
给负余量的时候,UG给会提出警告,虽然最后可以后处理但总是不理想!
发表于 2002-7-9 00:47:30 | 只看该作者
总而言之,所给的负值的绝对值,不应超过刀具的角R值。否则,会有警告出现。
发表于 2002-7-9 00:58:52 | 只看该作者
技巧有二:一是另做geometry,最好使其刚好为所要加工到的尺寸大小;二是故意把刀具直径设小一些用来补偿。
GMT+8, 2025-4-9 12:35 , Processed in 0.025570 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
