查看: 25622|回复: 17
【原创】SW草图基本技巧
 关闭 [复制链接]
发表于 2002-2-1 18:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个话题是为初学者建立的,从今天开始,会经常加进一些内容。
同时为了保持版面整洁易于观看,有问题请在下面发贴讨论。
前言
三维技术使得设计更为直观,SW提供了在三维模型、装配及工程平面图中双向关联的联锁修改功能。这种功能大大提高了设计的质量与效率。
需要提醒的是:这些功能需要高质量的模型文件为基础。参数化模型,包含几何关系定义、参数定义方式与数值。换个说法,好的参数化三维模型就是合理定义的特征和合理的特征组合——保证高效、高质量工作的基础。
网上已能找到挺不错的教程,这里所贴的,大多是普通教程中所没有提到的技巧(或者我看书少,没注意。。。),源于实践的经验。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2002-2-1 19:01:11 | 只看该作者
利用几何关系,可以减少定位尺寸的标注。
例如下图,使一矩形各边对称于原点,不论如何驱动都不会改变位置。
若只须一个方向对称,该如何做呢?自己想想吧
选中一个目标后,按住CTRL键可多选。。。
发表于 2002-2-1 19:54:23 | 只看该作者
改变几何关系
就可以方便而高效地用矩形来改成梯形
删去几何关系用DEL键即可
发表于 2002-2-1 20:46:09 | 只看该作者
有了草图,生成方体,切去一角。。。。
应该说看看就会了
发表于 2002-2-2 14:14:56 | 只看该作者
建立一个回转体
在标注时,鼠标越过中心线,自然得到直径尺寸。。。
用矩形命令+剪刀建截面草图也是一种挺好的办法。。。
若图中有两条中心线,则必须手工指定一条
发表于 2002-2-2 14:47:43 | 只看该作者
钻一个孔。。。
画第二个圆,并转化为构造线。。。为了得到孔分布圆便于驱动,并且尺寸将直接应用于工程图中。。。
发表于 2002-2-2 15:15:25 | 只看该作者
选中同心的任一面,即可建基准轴,有它才能阵列。
发表于 2002-2-3 14:42:11 | 只看该作者
圆孔中开键槽
利用几何关系减少标注,并便于驱动
键深的标法可有几种。。。。
发表于 2002-2-3 15:26:21 | 只看该作者
软件的设计若能捕获用户的需求,那它会成为一个好用的软件(很体贴的命令设计);相反地,如果用者能观察出设计者的用心,那掌握它会更为得心应手。一些小细节,可能作者都觉得没有必要说明。。。
SW画草图时,命令的选取,可定义为:连续选用和单次使用。比如画直线,每画一线选一次命令挺烦,若改用连续使用呢,常常画完线后面还拖着,也烦。。。其实画线有两种方法,拖拽或单击。用拖法画线,会自然地结束线条而保持直线命令状态。。。。
使用软件,很象武侠小说中的招式。。。(风老指挥令狐打败田伯光。。。)
软件中许多命令的功能有些重叠,适应不同人的习惯,有的可以不用的。。。
对一个模型建立质量的评价,并非是特征越少就越好。
依我个人标准:
1、参数化驱动不出错的范围大(免得一动就报错,老是要修改,还不如重建了)
2、特征易于编辑(不要在一个特征里包含太多内容,像圆角倒角什么的,完全可以另案处理)
3、特征基准定义、排列顺序合理(有时特征间的关联越少越好,不会因为一个特征被压缩而影响太多)
依这个原则,加上合理的管理,许多零件不必新建立,只要改改就好了。。。这很重要!在最重要的零件上花最多时间。
当好不容易来个灵感时,不会把火花埋葬在鼠标下面。
学习电脑之初想通一个道理:键盘是重要的输入工具,如果不能盲打,意味着今后所有的工作学习效率都会降低。。。。用SW练好基本功,是同一个道理。
发表于 2002-2-3 15:46:42 | 只看该作者
如果轴的台阶挺多,建议分成几次完成。。。
GMT+8, 2025-4-20 07:53 , Processed in 0.027887 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
