查看: 18727|回复: 6
【讨论】显示问题
发表于 2002-2-1 18:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2002-2-5 08:59:38 | 只看该作者
不知怎么搞的,这个用命名视图加上的轴测图显示不全。
发表于 2002-2-5 11:45:44 | 只看该作者
这是因为显示属性里,圆角切边显示没有打开。重设置一下就好了。工具菜单,选项里面。。。
发表于 2002-2-7 17:57:01 | 只看该作者
这个估计不是圆切边问题吧。有时,你要先点中视图,然后在显示工具栏中的线框模式中点一次,重新刷新一下就可以了。
发表于 2002-2-9 10:43:19 | 只看该作者
antslg wrote:
这是因为显示属性里,圆角切边显示没有打开。重设置一下就好了。工具菜单,选项里面。。。 [/quote]
圆角切边接缝又如何消除呢?还有几个棱边倒角交汇处投在工程图上不准确应该如何解决?
发表于 2002-2-9 21:04:53 | 只看该作者
切边接缝?贴个图出来,或是发到我信箱里。。。
交点问题,有可能是屏显精度设置比较粗,改细了看看。。。贴个图出来吧
发表于 2002-2-14 16:56:59 | 只看该作者
多谢版主了,新年好!
GMT+8, 2025-4-26 20:31 , Processed in 0.025776 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
