【公告】MASTERCAM精英区【讨论】
发表于 2002-9-16 20:37:24 | 只看该作者
不知道那位,用过mastercam中的dnc在线加工,参数都设好pc报告成功传输完毕,但机床处没反应,请版竹,高手指点!!!
你电脑中的Baud rate跟机床的一样吗?
32
发表于 2002-9-16 20:40:12 | 只看该作者
你要看你的机订是多少啊。。。
机5400         那软件也是了5400
偶同位                         偶同位。。。。。。。。。。。。。;)
33
发表于 2002-9-17 12:12:03 | 只看该作者
mastercam9.0版本的可以用CAD的立体图IGES格式转换进行加工
34
发表于 2002-9-17 22:34:31 | 只看该作者
艺林泉 wrote:
[quote]kensun wrote:
[quote]kkround wrote:
MASTERCAM里有现成的三菱后处理文件吗,不带刀库的.
不带刀库的,要自己编. [/quote]
你的post好像是法那克系統的吧! [/quote]
三菱的也可以用.其它系统参照一下也能修改的.
35
发表于 2002-9-22 16:34:06 | 只看该作者
你的床子和电脑的波特率etc。参数设置一样没问题的话,就是床字操做有问题。调整主轴转速,特注意按循环启就可以。前提是你用mastercam编的nc能传到床子控制器中。
36
发表于 2002-9-26 22:22:28 | 只看该作者
用MasterCAM用的是一头雾水,特别是Z向的控制,
37
发表于 2002-10-24 17:05:37 | 只看该作者
DNC加工中出现的几个问题如下
1、Prot:数据线连在哪个口上就在DNC软件里设置成COM1或COM2;
2、Stop bits:机床里和DNC软件里都应设置为2;
3、Parity:都设为Even;
4、Baud rate:机床里设成多少(越大越好),DNC软件里就设为多少,要保持一致;
5、Data bits:机床里设成7,根据不同的DNC软件设为7或8;
6、Flow control setting里Flow control 的设置根据DNC软件的不同有三个选项:Software、Hardware、Hardware and Software。
7、数据线最好用机床附带的,因为不同的机床数据线有可能不通用;MasterCAM带的DNC软件就很不错,可以用在三菱、法那克的系统上,西门子的系统上不能用(不知新版的系统能不能用,但旧的是不行的)。
38
发表于 2002-10-31 19:14:37 | 只看该作者
这个问题比较好,UNDO 为何只能用一次,有没有改进的方法。
39
发表于 2002-11-3 14:55:48 | 只看该作者
UNDO 就只能用一次,没办法改,除非软件向参数化发展。
40
发表于 2002-11-13 00:58:06 | 只看该作者
我是一个自学者,到现在已经没有多大进步,想找一个同行交流交流,共同提高,一个人摸索太累,e-mail: xiehaipeng9968@163.com
也可以交个朋友。
GMT+8, 2025-4-27 02:59 , Processed in 0.033438 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
