【公告】MASTERCAM精英区【讨论】
发表于 2002-11-15 10:54:41 | 只看该作者
MASTER的UNDO只能一次,开发时为了提高处理速度少占内存;9。0比8。0在加工方面更准确一些
42
发表于 2002-11-24 12:43:43 | 只看该作者
stardragon wrote:
DNC加工中出现的几个问题如下
1、Prot:数据线连在哪个口上就在DNC软件里设置成COM1或COM2;
2、Stop bits:机床里和DNC软件里都应设置为2;
3、Parity:都设为Even;
4、Baud rate:机床里设成多少(越大越好),DNC软件里就设为多少,要保持一致;
5、Data bits:机床里设成7,根据不同的DNC软件设为7或8;
6、Flow control setting里Flow control 的设置根据DNC软件的不同有三个选项:Software、Hardware、Hardware and Software。
7、数据线最好用机床附带的,因为不同的机床数据线有可能不通用;MasterCAM带的DNC软件就很不错,可以用在三菱、法那克的系统上,西门子的系统上不能用(不知新版的系统能不能用,但旧的是不行的)。
   stardragon 兄将得好,建议版主加分鼓励。
43
发表于 2002-11-26 21:32:54 | 只看该作者
有无发现9.0另存8.0档的时候,M8看的见但是打不开?
44
发表于 2002-11-26 21:44:19 | 只看该作者
没有发现,,,,
一般是没有问题。。
45
发表于 2002-12-1 15:02:02 | 只看该作者
还有几次线全转过去了但是面一个也没有
46
发表于 2002-12-1 17:34:59 | 只看该作者
yang wrote:
[quote]hgz wrote:
小技巧 大作用:
       在Win2000下,如果将鼠标放在非工作区,如将鼠标停放在左边菜单栏,则运算速度快很多.
真的不是假的,,,,B) [/quote]
真的假的啊?
47
发表于 2002-12-8 21:03:30 | 只看该作者
看到你们这么多的同志真的好高兴
48
发表于 2002-12-10 22:12:35 | 只看该作者
鼠标右击,里面内容多了,更人性化了,
还有就是模拟加工完成以后看成品方便啊
其他变化不大
49
发表于 2003-1-7 11:20:01 | 只看该作者
哦 ,
我来晚了
50
发表于 2003-1-10 01:43:54 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 08:34 , Processed in 0.023805 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
