查看: 17767|回复: 17
【求助】程序出错,机床不走
发表于 2002-7-6 12:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱520AM控制器,运行中出错,错误代码P70,查手册得知:圆弧中点偏差大。(圆弧的起点,终点及圆弧中心有错误),程序是MasterCAM编的。不知究竟哪里出了问题?:~):~):~)
发表于 2002-7-6 12:38:47 | 只看该作者
應該是後處理的問題!
发表于 2002-7-6 13:28:41 | 只看该作者
圆弧中心和起、终点的距离值不一致,也就是说两点到中心的距离的差值超过了允许值,当然会报错啦。解决办法是提高mastercam后置处理时的计算精度。
发表于 2002-7-6 15:52:17 | 只看该作者
我后处理出来的程序有三位小数,不过我换一个后处理有时就可以了,但换的那个也不是总是可以,如果下次用后一个后处理也不行,换前一个又会可以。我要被气昏了。
发表于 2002-7-6 16:05:42 | 只看该作者
我这里也有一台三菱520控制器的老机,也经常出现这样的问题.可是换另一台
机走又没有没问题,所以估计是机床问题.
我一般的解决方法是:改程序的参数,象下刀1MM的,改为0.8MM,再后处理
发表于 2002-7-6 16:17:28 | 只看该作者
一点建议:
  1,   修改后处理,以点逼近方式输出圆弧。(缺点:程序体积变大。)
  2,   提高加工精度。当精度达到一定程度后,后处理输出时也是点逼近方式。(原因不详,只知道会有这种结果。)
    上述两种方式对机床要求较高,机床必须有较快的接口速度,更大的工作缓存。
老机床或控制系统较老的机床在运行这类程序时,会有停顿。(会挖刀,零件表面粗糙度很差,工作效率下降。)
发表于 2002-7-6 16:25:58 | 只看该作者
不知这种控制器里是否有修改精度的地方,如果可以修改一下应该会行吧?
发表于 2002-7-6 21:12:38 | 只看该作者
sinderal wrote:
應該是後處理的問題!
机床该精度设置在何处,一般为多少?
发表于 2002-7-6 23:28:30 | 只看该作者
redhouse wrote:
[quote]sinderal wrote:
應該是後處理的問題!
机床该精度设置在何处,一般为多少? [/quote]
一般來說是因為小數點後三位的四捨五入,所造成的誤差值所致!
如果用GPost, 在 Circular裡, Correction Method 選另外兩項均可!但我建議是用 output linear move if CL point not on the true arc
发表于 2002-7-7 01:55:24 | 只看该作者
是可以改的! 要問你的機器廠商,只要調整圓弧誤差精度就可以了!
GMT+8, 2025-4-9 03:35 , Processed in 0.023586 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
