查看: 20162|回复: 34
【分享】一份收集很全的教学动画
发表于 2003-9-19 10:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前好像有人贴过,但不是很全,我整理了一下,已经很全的了。
很多啊:O):O),慢慢看,看到你用得到的就下载下来吧。
這東西挺好的,
加分鼓勵
多謝先---benny
Mechanism Design Basic Topics
mms:.161.248.86/prongnr/mech_gears_sync.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/shuttle_mix.wmv
Mechanism Design Advanced Topics
mms:.161.248.86/prongnr/adv_cam_con.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/simp_slot_con.wmv
Wildfire Mechanism Dynamics Option
mms:.161.248.86/prongnr/mdo_msd_1.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mdo_msd_2.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mdo_msd_3.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mdo_msd_4.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mdo_msd_5.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mdo_msd_6.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mdo_msd_7.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mdo_msd_8.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mdo_msd_9.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mdo_msd_10.wmv
Pro/Mechanica Structure Modeling Topics
mms:.161.248.86/prongnr/mec_1_start.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mec_2_material.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mec_3_constraint.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mec_4_loading.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mec_5_run_sim.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mec_6_results_fin.wmv
以上的一部分对于学Pro|Mechanica和Mehcanism的有一点用,我己全下了,要的话可以上传。
下面的我只是从中选了一些下了。有些太基本的还没下。
2001 Update Training
mms:.161.248.86/prongnr/hide.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/model_player.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/insert_ole.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/comp_part.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/layer_box_up.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/create_exp_state.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/create_offset_lines.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/isdx_simp_surf.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/sketcher_enhanc.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/int_draft.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/prog_features.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/gen_up.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/detail_4_wwrap.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/detail_3_legacy.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/detail_2_legacy.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/detail_view.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cust_flyout.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/asm_save_as_ui.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/asm_comp_place.wmv
Part Modeling Topics
Advanced
mms:.161.248.86/prongnr/drip_loop.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/pattern.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/zip_gaps.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/wing_sketch_sect.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/wing_blend.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/def_rho_fin.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cmplx_pattern.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/twist_pair.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cr_text_1.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/living_hinge.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/dtm_crv_xhatch.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/inherit.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/non_circ_helix.wmv
Basic
mms:.161.248.86/prongnr/simp_extr_prot.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/simp_revol_prot.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/simp_blend_prot.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/simp_sweep.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/simp_ident_pattern.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/insert_menu.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/simp_copy.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/linear_hole.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/coaxial_hole.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/sketched_hole_linear.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/sketched_hole_coaxial.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/straight_hole_diameter.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/straight_hole_radial.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/sketched_hole_diameter.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/sketched_hole_radial.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/var_sec_sweep.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/hel_sweep.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/neut_crv_draft.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/pattern_local_group.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/pattern_table.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/tweak_patch.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/sect_dome_blend.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/intent_manager_2.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/intent_manager_3.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/constraints_box.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cr_x_sect_prt.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mod_xhatch_prt.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mod_xsect_prop_prt.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/dynamic_rnds.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/dim_cos_move.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/dim_cos_symbol.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/dim_cos_txt.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cr_dat_plane.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cr_dat_axis.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cr_dat_csystems.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cr_plan_tan_surf.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/scale_model.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/toroid_bend.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/spinal_bnd.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/sim_eqs.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/rot_patt.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cr_coil.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/datum_graph.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cam_slot_angle.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/alt_wav_washer.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/pipe_coil.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/swept_blend.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/3d_sweep.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/tweak_feats.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/chamfer_all.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/rnd_tan_chain.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/hol_cyl_surface.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/gdt_set_datum.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/gdt_fcb_prt.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/3d_mod_notes.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/quilt_unbend.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/dat_eval_note.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/csys_cog.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/tweak_offset_area.wmv
Rounds. Simple and Advanced
mms:.161.248.86/prongnr/rnd_ov_1.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/rnd_ov_2.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/rnd_cnr_trans_3.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/rnd_cyl_edg_4.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/rnd_bln_trm_5.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/rnd_adv_blnd_6.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/rnd_intchain_7.wmv
Advanced Assembly Modeling Topics
mms:.161.248.86/prongnr/adv_skel_overview.wmv
Basic Assembly Modeling Topics
mms:.161.248.86/prongnr/adv_util_rep.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/comp_disp.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/color_disp.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/create_skeleton.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/use_skel.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/add_section.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/adv_util_merge.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cut_out.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mirror_prt.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/assembly_ref_pattern.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/asm_feature_vis.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/sub_mirror.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cr_simp_rep.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/glob_ref_viewer.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/tdd_1.wmv
Advanced Drawing Topics
mms:.161.248.86/prongnr/adv_bom_symbol.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/living_hng_fam_tab.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/rep_reg_rels.wmv
Basic Drawing Topics
mms:.161.248.86/prongnr/simp_table.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/table_repeat.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/bom_table_filter.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/simp_views.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/draw_notes.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/create_ord_dims.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mod_section_hatching.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cr_bom_balloons.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/view_disp_mode.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/multi_model.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cr_switch_sheets.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/add_simp_rep_views.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/erase_resume.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/draw_dtl.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/view_rep.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/2d_rep_region.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/dwg2pdf.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/stack_dims.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/gdt_fcb_drw.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/clean_dims_snaps.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/par_note_att.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/half_view.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/bkn_prt_view.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/xsect_prt_ful_loc.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/xsect_half.wmv
Special Modeling Techniques
mms:.161.248.86/prongnr/mmm_overview.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mmm_merge.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mmm_draw.wmv
Pro/PROGRAM Topics
mms:.161.248.86/prongnr/simp_pro_program.wmv
Surface & ISDX
mms:.161.248.86/prongnr/isdx_prot_quilt.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/proj1_9.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/surf_bound.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/surf_int_curve.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/srf_ext_mrg.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/srf_rev_swp_mrg.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/srf_blnd_flt_mrg.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/sect_surf.wmv
Pro/INTRALINK 3.1 VidEOS
mms:.161.248.86/prongnr/ilink_1_login_wrkspc.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/ilink_2_loc_chkout.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/ilink_3_mod_ckin.wmv
Behavioral Modeling Projects
mms:.161.248.86/prongnr/bmx_area_gph_1.wmv
Behavioral Modeling BasicsTopics
mms:.161.248.86/prongnr/bmx_dat_analysis.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/fluidlevel.wmv
Pro/NOTEBOOK BasicsTopics
mms:.161.248.86/prongnr/simp_layout.wmv
Sheetmetal Basic Topics
mms:.161.248.86/prongnr/sheet_bends_rel.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/conv_rel_opt.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/form_die_ref_1.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/form_die_ref_3.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/swp_wall_rad.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/lite_hole.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/form_die_ref_2.wmv
Model Analysis Topics
mms:.161.248.86/prongnr/an_xsect_mass_props.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/an_mass_props.wmv
Basic Piping Topics
mms:.161.248.86/prongnr/ins_fit.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/pip_multi_rout.wmv
Configuration & Misc. Topics
mms:.161.248.86/prongnr/mt_add_columns.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/mt_sep_window.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/screen_preferences.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/assign_mat_file.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/cust_pull_down.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/compress_file.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/orient_planes.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/sketch_planes.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/rnd_all_edg.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/comp_placement.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/txt_fact.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/setup_units.wmv
Pro/MOLD
Advanced Part Modeling Topics
mms:.161.248.86/prongnr/md_setup1.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/md_wrkpc2.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/md_prt_srf3.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/md_cr_vol4.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/md_extr5.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/md_savas6.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/md_simprep7.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/md_run8.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/md_wtrln9.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/md_ej_hols.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/md_copy_pins.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/md_new_wrkpc.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/md_core_pins.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/md_cpin_flt.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/md_sub_split.wmv
Plastic Advisor Basic Topics
mms:.161.248.86/prongnr/gate_locator.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/plas_body_fill.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/plastic_results.wmv
Pro/Desktop
mms:.161.248.86/prongnr/pdscoop1.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/pdscoop2a.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/pdscoop2b.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/pdscoop3.wmv
mms:.161.248.86/prongnr/pdscoop4.wmv
觉得好的就支持一下吧。8D
发表于 2003-9-19 11:12:45 | 只看该作者
先收藏。
不知mms是什么协议,怎么下法?
发表于 2003-9-19 11:31:13 | 只看该作者
djYang wrote:
先收藏。
  不知mms是什么协议,怎么下法?
用流媒体下载器下载.
Net Transport 或  Streambox
当然你如果可以在线观看的话,保存下来即可。
发表于 2003-9-19 11:41:00 | 只看该作者
非常感谢!建议加分!
发表于 2003-9-19 13:13:20 | 只看该作者
Thank you  very much !!!
发表于 2003-9-19 14:47:31 | 只看该作者
2K/S,太慢了。简直要死人啊 ,不下了
发表于 2003-10-2 10:10:15 | 只看该作者
好东西,顶!可惜我在线观看后,不能保存,而我又不想安装其他软件
发表于 2003-10-2 11:43:00 | 只看该作者
好东西,顶
发表于 2003-10-5 12:23:21 | 只看该作者
good! Wildfire Mechanism Dynamics Option 部份能否分享﹐謝謝!
发表于 2003-10-5 12:36:25 | 只看该作者
Good, thanks a million.
GMT+8, 2025-4-21 21:55 , Processed in 0.032159 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
