查看: 20506|回复: 53
【求助】关于UG标准菜单调用的问题
发表于 2003-9-20 11:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个菜单,将UG下的标准菜单进行调用,可是只在界面上实现了,功能上却实现不了,看了半天也没找到在那里设置,怎样可以实现,是不是要在application下添加库一类的?请教各位~::g
发表于 2003-9-20 11:13:44 | 只看该作者
等待诸位的指教~
发表于 2003-9-20 13:25:26 | 只看该作者
用 Menu script不就行了
发表于 2003-9-20 14:02:00 | 只看该作者
pinkwall wrote:
用 Menu script不就行了
不明白,能麻烦具体一些吗?
我是用文本文件实现了标准菜单的图标的调用,
而功能却不行执行,谢谢!
发表于 2003-9-20 14:23:14 | 只看该作者
是我问的问题不明白,
还是这个问题很简单。。。
发表于 2003-9-20 15:40:40 | 只看该作者
哦! 我知道你的意思了
ug系统菜单一般是这样的
BUTTON UG_CAM_EXPORT_SETUP_TEMPLATE
  LABEL Setup &Template...
  ACTIONS STANDARD
这个ACTIONS STANDARD 我也没琢磨明白
我用usertool 实现过 类似功能
可以这样写, 利用*.utd 用户自定义工具文件
! V15.0 Toolbar Example
TITLE chn01
VERSION 2               ! The current version number is 2
OPTION TOOLBAR          ! Need to set OPTION to TOOLBAR to
                        ! make it dockable
ICONS
  COLUMNS 1             ! The number of columns should match number of
                        ! icon items, this will make the toolbar dockable
     NAME   New
     BITMAP new.xpm
     TYPE   MENU_BUTTON
     ACTION UG_CAM_EDIT_COMPONENT_TYPE
可以调用系统的东西,对话框或者功能什么的
发表于 2003-9-20 18:10:15 | 只看该作者
头像比较漂亮了,看在头像的面子上谈一下自己的理解。
看menuscript文件。
ACTIONS STANDARD
这个BUTTON 后面的UG_CAM_EXPORT_SETUP_TEMPLATE
是一个标志,UG系统内必须唯一,类似于咱们的身份证,中国唯一。
而ACTIONS 后面的STANDARD是这样的意思,UG一检查到Action后面是STANDARD就知道是UG系统本身的,而不是你添加的功能,然后他就寻找标识为UG_CAM_EXPORT_SETUP_TEMPLATE 的对应的功能,找到后就执行,UG系统下并没有具体的与UG_CAM_EXPORT_SETUP_TEMPLATE 对应的DLL,实现该功能的DLL被封装起来了,你看不到。
那么如何调用系统的这功能呢?
我想可能有两种方法(没有测试,自己测试一下看看)
1)在你的menu文件中直接写上
ACTIONS STANDARD
然后把系统menu文件中的
ACTIONS STANDARD
删除,
为什么要删除系统menu文件的这部分内容呢?因为标识必须是唯一的,而你自己已经定义了,所以系统的就必须删除。
2)不要用menu文件,用toolbars工具条。
工具条并没有表明具体的执行函数
他实际上要求用户提供menu对应的标识,
这样你只要在toolbars文件中对应的地方把把标识写上就OK了。
祝好运,
发表于 2003-9-20 18:49:39 | 只看该作者
还不如头像有面子。。。B)xx(:~)
看来还得找个更好看的~:I
还是谢谢。。。::g
并希望看在头像的面子上继续解答~
发表于 2003-9-20 19:03:53 | 只看该作者
pinkwall wrote:
哦! 我知道你的意思了
  ug系统菜单一般是这样的
    ACTIONS STANDARD
  我用usertool 实现过 类似功能
  TITLE chn01
                          ! make it dockable
  ICONS
       NAME   New
       BITMAP new.xpm
       TYPE   MENU_BUTTON
谢谢pinkwall的热心回答~::g::g::g
关于 STANTARD我的理解跟darkhorse一样,就是UG系统本身的标准的功能--不知道这样翻译是否正确。
关于你说的我看docment里面好像有类似的介绍,不过还没有真正理解,先看看能否实现,不行的话继续请教~
发表于 2003-9-21 09:22:27 | 只看该作者
死翘翘了~
GMT+8, 2025-4-7 17:32 , Processed in 0.027105 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
