UG中的美中不足!
发表于 2003-10-2 18:44:27 | 只看该作者
转贴某些高人的转换DWF/DWG的方法!(由人本人不堪各位兄弟的人身攻击,已经于国庆期间绝食麦当劳,绝喝可口可乐以示抗议!!!!
    UG二维图形与DXF转换的一种可靠方法  作者:yifuncad  来源:  类别:UG应用文章  日期:2002.06.04  今日/总浏览: 6/809
  摘要:介绍了用UG-drafting生成的二维图形转换成DXF文件格式 的一种可靠方法,解决了复 杂装配的二维图形用UGTODXF直接转换因参数设置不当而引的消隐和视图丢失等问题, 实现 了UG二维图形与二维CAD软件的无缝转换。 关键词:UG;DXF;数据转换;二维图形 前言 美国UGS公司开发的Unigaphics(UG)软件是一个集CAD/CAM/CAE于一体的大型CAD软件。其三 维复合造型、特征建模、装配建模、装配间隙与干涉检查、机构运动分析和结构有限元分析 功能强大,加上其在技术上处于领先地位的CAM,使产品设计、分析和加工一次完成,实现 了CAD/CAM/CAE的有机集成。目前UG软件已成为倍受用户亲睐的CAD软件,如果加工设备先 进,完全可实现无图化生产。 但就中国用户来说,由于制造设备目前还没有完全现代化,真正CAD/CAM一体化的制造企业 不多,因此,在产品生产过程中仍然需要零部件的二维设计图纸。但任何一种CAD软件都不 是十全十美的,UG的drafting模块在汉字输入、符号标注和明细表编制方面从方便性来说还有 不尽人意的地方。使用14版本的UG,虽有汉字输入模块,但与Windows兼容性不理想 ,对于 文字处理没有其它二维CAD软件(如AUTOCAD)方便,对于复杂的装配图形需 要用较多的时 间作文字处理工作。作为一个CAD应用单位,总是充分利用每种CAD软件的长处,特别是在 UG套数较少的情况下,为充分发挥UG的建模、分析和加工的长处,常将二维图形 的文字处 理转到AUTOCAD上进行。因此,用户经常要用到UG与AUTOCAD转换功能。为保证数据共享, UG-Translator提供了多种软件接口技术。其中UGTODXF是UG与AUTOCAD的直接转换接口。 1 问题的提出 UG是一个大型的CAD/CAM/CAE软件,它的数据集成度高。其三维模型、装配和二维图纸信息 都集中在一个part文件中,而其它CAD软件(如SolidWorks,Solidedge等)都是将模型、装配和 二维图形信息分别存放在不同的文件中。因此,在用UG-Translator的UGTODXF进行数据转换 时,必须区分part文件中的各类信息,进行数据取舍。如果要将UG-Drafting中的图形 转换到 AUTOCAD中进行文字处理,主要是对其二维信息进行转换。其转换的内容主要是视图(包括 投影视图、局部放大图、剖视图和向视图等)尺寸、形位公差和字符等有关信息。因此,在 用UG-Translator的UGTODXF进行数据格式转换时,必须对控制转换项目的有关参数进行设置 。然而,对于复杂的装配图形,要得到与原图形完全一致的DXF文件,实现起来比较复杂。 常常因为参数设置不当而生成多余的线条,有时甚至出现视图和剖面线丢失等问题。 2 转换方法 在用UGTODXF转换复杂的装配图形时,为避免因有关参数设置不当而 引起多余线条和视图丢 失等问题,在转换过程中,采用CGM数据格 式过度。CGM (Computer Graphics mefafile) 是 ANSI的一个二维图形标准 格式。CGM转换完全根据当前图形窗口中的显示轮廓和图形生成 CGM文件,该文件可以在不同的操作系统下移植。UG使用二进制编码 输出CGM。 生成了CGM文件后,再创建一个新文件,将先前生成的CGM文件引入 (Import)。然后再用 UG TODXF输出成DXF文件格式。这样生成的 DXF文件在AUTOCAD中打开完全与UG-Drafting图形 一致,不存在产生 多余线条和视图丢失等问题。在UG中生成DXF文件的过程分两步:第 一步 是交互指定参数阶段,第二步是转换阶段。 转换以后,AUTOCAD要能完整打开由UG-Translator生成的DXF文件,还 必须加载两个字体形文件,它们分别是ugtxt.shp 和ugmtxt.shp。在 AUTOCAD中加载字体形文件的步骤是: 1) 从UG的EDS140/ugtodxf/目录中拷贝ugtxt.shp 和ugmtxt.shp两个文件 到AUTOCAD中的font文件夹中。 2)在AUTOCAD中用Compile命令编译ugtxt.shp 和ugmtxt.shp,然后打开由UG生成的DXF文件。 将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下: (1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称。 (2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。 (3) 这时出现如图1所示的对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按右图设置对话框中 各选项,然后OK,这样就生成了CGM文件。 (4) 选择File-New新建一个文件Newname。 (5) 在新文件中选择File-Import-CGM (6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。 (7) 选择File-Export-DXF,出现如图2所示的对话框。指定DXF文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DXF。再点击class Select按扭,选择图形窗口中的所有内容。对话框中的其它 选项可按缺省,然后选择OK,这样就生成了DXF文件。 (8) 将生成的DXF文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,以DXF方式打开在UG上生成的DXF文件,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。 3 结束语 在对复杂装配图形进行DXF转换时,通过采用CGM数据格式过度,只输出UG-Drafting中所显示 的几何轮廓(如视图、尺寸,形位公差和有关标注等),既不会增加线条也不会丢失视图, 从而保证了在AUTOCAD中打开的DXF文件,其图形显示与UG-Drafting完全一致。
    第一作者 马秋成 男,副教授,1964年7月出生。现任湘潭大学CAD研 究所所长。
22
发表于 2003-10-2 18:53:38 | 只看该作者
支持yeehlee,你说的是事实。
23
发表于 2003-10-2 18:54:59 | 只看该作者
多谢!!!5555555555555555555555555,实说实话!
24
发表于 2003-10-2 20:40:09 | 只看该作者
我觉得很多问题只是自己对UG还不够了解造成的。
另一方面,我们也许使用其他软件用久了,还不习惯UG的一些操作习惯,这很正常啊。
我一直认为UG很不错的,没有学过PRO/E,不感兴趣……
就象以前我用惯了AUTOCAD,有时候在单位计算机拥挤的时候,在一些低配置的计算机上用CAXA做图一样,很不习惯的。
但是,用习惯了CAXA的朋友们都说CAXA很符合中国人的习惯,不占系统资源等等优点……
罗卜白菜各有所爱,既然我们这些UG的支持者一开始就是选择了它,就要一直支持下去,习惯了,什么问题也就不存在了……
25
发表于 2003-10-3 10:10:43 | 只看该作者
这是一个很清楚的问题,不存在了解“深、浅”。这应该是一个很方便的基本功能。
26
发表于 2003-10-3 11:45:28 | 只看该作者
是个认识上的问题,每个人都有认识的错误
27
发表于 2003-10-3 18:03:00 | 只看该作者
楼上兄EXPORT-CGM的方法确实是一种较可靠的方法,我也提供一种方法,选择EXPORT类型为2d Exchang直接在 UG-Drafting中输,具体见图示,只要将输出类型选择为dwg、dxf,即可,简单吧!!!
发表于 2003-10-3 18:10:44 | 只看该作者
对第一个问题提出一点心得:
在输出DWG和DXF是可以直接使用FILE-----EXPORT-------2D EXCHANGE
如果有多个DRAWING的话,需要选择CHOOSE DRAWING
然后在OUTPUT AS中选DWG FILE或DXF FILE
用AUTOCAD打开没有任何问题呀!
29
发表于 2003-10-3 18:37:13 | 只看该作者
你觉得UG不好用,那是因为你还没用熟UG,其实它是非常方便的!!
30
发表于 2003-10-3 22:18:22 | 只看该作者
看了前面的动画
UG 是否有把简单的问题复杂化?
GMT+8, 2025-4-25 02:02 , Processed in 0.026541 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
