查看: 19560|回复: 34
UG中的美中不足!
发表于 2003-9-20 14:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知各位大侠对UG有什么看法!本人追随UG已多年,但现在还是用PROE绘图设计的多,55555555555555555!!!!
1,觉得UG对AUTOCAD的转换格式似乎不怎么样,一般的三维软件转进CAD都是二维信息,但偏偏UG就不是,害得我又从ug输出STEP文件到PROE,然后再从PROE中的工程图中输出DXF到CAD中。
2,UGNX2.0等中的gernal conic在草图的只有三个参数(定义两点与一个RHO值),在非草图却多得不得了,天呀这却无法修改的!
3,草图不能TRANSFORM,通过草图EXTRACT(在CURVE OPERATE菜单中)来的CURVES又不能TRANSFORM,这不是矛盾了吗?
4,用THROUGH CURVES MESH等选取点时,一段线段的端点(ENDPOINT)与在这线段端点上现存的(EXIST POINT)一点是两回事!!!这只有ug才是这样的定义!!
   等等,这可能是我对UG不太了解,望各位指桑骂槐!
   ::?::?::x::x::O::O
发表于 2003-9-20 15:30:28 | 只看该作者
第一个问题,我都转了N个文件了,挺好的啊!所以这个是没问题的!
第二个问题,可以变通点的,应该可以,不过我做的不多!但不一定都要在草图里做线!
第三个问题,可以啊!
第四个问题,我认为这样挺好啊,多方便!
:)我也用的不好,但我认为一般的问题是可以没有问题的!不要片面的看待软件这个工具,有优点,也会有缺点的!完美的事物太少了!:(
发表于 2003-9-20 18:29:26 | 只看该作者
ug草图真tmd好
::6::6::6::6
高兴了吧xx(
发表于 2003-9-20 19:43:20 | 只看该作者
是你没学到家
发表于 2003-9-20 22:49:55 | 只看该作者
自己觉得什么好用就用什么吧,干嘛要强迫自己呢?
用破衣的思路来用UG是用不好的
发表于 2003-9-20 23:05:16 | 只看该作者
用破衣的思路来用UG是用不好的
说得好
发表于 2003-9-20 23:25:59 | 只看该作者
发表于 2003-9-20 23:33:05 | 只看该作者
digit wrote:
ug草图me基本不用
  就是用不好,限制太多
  没有限制, 只不过是你不会用.
发表于 2003-9-21 20:14:13 | 只看该作者
谈一下第三个问题
草图如果需要重复使用的话,可以考虑将草图做成一个单独文件,将此文件装配进来,就可重复使用,比如象平移、旋转等等
抛砖引玉,不知道各位有没有更好的方法
发表于 2003-9-22 02:18:04 | 只看该作者
破衣,好,贴切!
GMT+8, 2025-4-25 03:01 , Processed in 0.054140 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
