查看: 16292|回复: 7
【求助】UG系统功能
发表于 2003-9-21 14:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何才能实现用按钮实现UG的application-->draft和application-->Motion的功能
发表于 2003-9-21 14:17:25 | 只看该作者
这个问题跟我的似乎一样,期待指教~
发表于 2003-9-22 09:45:03 | 只看该作者
似乎没法实现,有倒有几个函数,但不好
发表于 2003-9-22 16:05:15 | 只看该作者
如果用api 也就是用按钮实现,
效果不像直接从系统菜单进入
但是实际功能是一样的,
比如进入加工模块,可以这样:
UF_SETUP_create();
UF_CAM_init_session ( ); 组合使用一下,我以前做过一个例子
我找找程序,忘了放哪里了,呵呵
如果直接从系统菜单进入cam模块,系统会出现一个选择对话框
选择加工的模板比如mill_planner等等
使用程序的话,直接在UF_SETUP_create();设置就可以了。这就是我前面说的效果不同
进入motion模块:
UF_MOTION_initialize ( );
其实每个不同的模块,ug api都给出了相应的初始化函数
但是大多数情况不能只调用初始化,还要有其他的辅助函数
比如像进入cam前的模板设置什么的
发表于 2003-9-22 16:07:06 | 只看该作者
如果用api 也就是用按钮实现,
效果不像直接从系统菜单进入
但是实际功能是一样的,
比如进入加工模块,可以这样:
UF_SETUP_create();
我找找程序,忘了放哪里了,呵呵
进入motion模块:
比如像进入cam前的模板设置什么的
Draft模块没怎么用过,不过我相信,道理是一样的
可以先从ug 系统对话框进模块看看,感觉一下都需要那些函数
然后从api中找相应的函数名称,试试看
发表于 2003-9-22 17:46:43 | 只看该作者
期待你能找到好的方法~
发表于 2003-9-23 12:22:31 | 只看该作者
原来的陈述是很严重的失误,删掉了~:~)
发表于 2003-9-26 20:02:04 | 只看该作者
老大,有没有别的办法,上面的方法不行
GMT+8, 2025-4-22 08:26 , Processed in 0.024079 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
