查看: 16622|回复: 14
《题目》也来出一题!
发表于 2003-9-22 19:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作得好也请版主加分!::g::g::g
发表于 2003-9-23 07:44:08 | 只看该作者
九头鸟 wrote:
作得好也请版主加分!::g::g::g
不明白你的意思?
发表于 2003-9-23 11:40:06 | 只看该作者
along0325 wrote:
  不明白你的意思?
好象已经说的很清楚了,不明白就再来一下吧!
发表于 2003-9-23 17:21:13 | 只看该作者
就上图各位不明之处再作补充说明:
  1.此题与机械原理有关。
  2.当小轮旋转时会带动大轮作绕直径6mm的转轴作旋转。
  3。求小轮整周旋转时,大轮旋转角为40度时,求A处直径。
发表于 2003-9-23 21:22:23 | 只看该作者
要不就转工业设计区吧!
发表于 2003-9-24 09:51:18 | 只看该作者
连杆长度为27.495mm
不过,具体结构与您图示的不同,您的方案可能产生死点...
附件是机构动画。
发表于 2003-9-24 10:06:46 | 只看该作者
陈伯雄 wrote:
连杆长度为27.495mm
  附件是机构动画。
陈老师真行,总算有人能够理解题意,不过你说的可能产生死点的问题,我想速度快一点,惯性能解决的!再次谢谢!
::y::y::y
发表于 2003-9-24 10:19:20 | 只看该作者
补充:所求偏心距为4.103mm,抱歉,忘了写了...
但是,您的题目并不是很生僻的设计题目,大家为什么不能理解?
发表于 2003-9-24 12:04:25 | 只看该作者
是啊,很容易理解的题目!大家为什么不能理解?
::y::y::y::y::?::?::?::?
发表于 2003-9-24 12:15:35 | 只看该作者
工作原理:
轮A是主动论,通过连杆与轮B连接。要求在轮A转动一周,轮B将转过40°的角度。已知条件是中心距30mm,轮A偏心销孔在直径24mm的圆上。要先求解连杆长度和轮A的偏心销孔的偏心距;之后完成机构模型。
设计要求:
□  用零件和装配尺寸保证40°角度;
□  力争最大的、对轮B的驱动力矩;
11.1  机构几何参数求解
参见\012\12-Base.IPT中的草图“参数求解”和图7-80。
详细过程如下:
□  作直线O1-O2,尺寸确保设计要求的中心距;
□  在O2上的圆,直径24,确保轮A的偏心距;
□  作O2圆的半径线,两线夹角40°,确保设计要求的转角;
□  连接A、B点,呈直线,线长度就是轮A的直径;
□  约束A-B线指向O1点,这样,力的传递将取得最大的扭矩;
□  在O1点上做圆,直径引用已经求得的“轮A直径”参数;
□  作圆O1的半径线,并约束与A-B直线共线,标注C点到A点的距离,这就是连杆孔中心距L
上述仅是描述了操作过程,至于为什么要这样求解,读者应当能够理解,因为这是基于大家很熟悉的机械设计知识。
至此,参数求解完成。将各个参数的名称改成设计习惯的样子,并将“输出”开关打开。这就完成了关联设计的准备工作。
改变参数“Angle”,可见有一整套新的设计数据出现。这说明在Inventor中不仅是求解方便和精确,而且很容易就能解决设计参数的调整问题…
11.2  创建零件和装配
因为设计参数由12-Base.IPT携带,每个相关零件都应当衍生使用它的参数。至于装配,则相当简单,仅仅是位置确定。通过轮A的转动驱动,检验结果说明是正确的参数。
GMT+8, 2025-4-27 19:28 , Processed in 0.024961 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
