查看: 16284|回复: 8
【讨论】如何做如图二线之间的圆角
发表于 2003-9-22 22:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::?请大家出谋划策
我试了一下好像不行:-(
发表于 2003-9-23 09:26:38 | 只看该作者
這是什麼呀
发表于 2003-9-23 13:52:18 | 只看该作者
可以在pro/e或ug里画好,再导进来。
或用mpi中的connect命令,不过要分三段来做。
发表于 2003-9-23 18:15:02 | 只看该作者
但在PROE做好如何定位呢
发表于 2003-9-23 19:51:19 | 只看该作者
近似就可以了,没必要太精确。
在原3D档中直接建,再导入,坐标会一样,这样比较简单。
发表于 2003-9-23 20:24:44 | 只看该作者
zq_hb wrote:
近似就可以了,没必要太精确。
那版主我的模具要是族穴如何办呢。还有在3D中建好后要转成IGES吧STL好像不行吧。
然后在MPI中对曲线修改属性对吗。
版主好久不见了呀::g::g
发表于 2003-9-23 22:45:43 | 只看该作者
族穴就只能 测量+移动+旋转 了,我经常要天南海北的移动流道或模穴。
3D中建好转igs,再定义属性。
发表于 2003-9-24 18:06:08 | 只看该作者
  3D中建好转igs,再定义属性。
但这样的话会有些误差对分析有影响吗::?谢谢啦::g::g
发表于 2003-9-24 20:37:09 | 只看该作者
要看误差有多大了,200长的零件,如果流道只差1mm,那就几乎没有影响 了。
GMT+8, 2025-4-22 01:35 , Processed in 0.028827 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
