查看: 20724|回复: 12
【求助】电话机电池盖里的金属片和弹簧是什么材料?
发表于 2003-9-23 11:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电话机电池盖里的金属片和弹簧是什么材料?有具体的规格吗?
在上海附近有现成的厂家吗?
发表于 2003-9-23 12:03:47 | 只看该作者
电池弹片可用:马口铁表面镀镍
弹簧:可用琴钢线表面镀镍
上海周边有很多家做这些东东啊!
发表于 2003-9-23 16:35:22 | 只看该作者
panhaiping wrote:
电池弹片可用:马口铁表面镀镍
  弹簧:可用琴钢线表面镀镍
  上海周边有很多家做这些东东啊!
电池弹片好像是磷铜吧!
发表于 2003-9-23 16:50:05 | 只看该作者
Contact Material:
1. Cu. Pi    Ni plated
2. Sus 301
Spring material:
Spring steel wire
发表于 2003-9-24 10:54:47 | 只看该作者
磷铜到底是什么材料?
发表于 2003-9-24 12:59:41 | 只看该作者
常用的弹簧片的材料有65锰,SUS301,磷铜,铍铜等。一般来说铍铜的弹力很好但价格稍贵。其他的就便宜点了。而65锰,磷铜,铍铜这些对热处理的要求很高,如果达不到要求反而一点用都没有。SUS301的弹力都很好而且无需热处理,一般有四种:软,1/2硬,3/4硬,硬。而其中1/2硬的比较好用,弹力柔韧都不错。最重要的一点是价廉物美。你可以试试。
发表于 2003-9-24 13:11:30 | 只看该作者
弹簧也有黑钢线镀镍的!
发表于 2003-9-25 16:53:48 | 只看该作者
电池片可用磷铜,弹簧根据强度要求而定。
发表于 2003-9-26 19:57:20 | 只看该作者
电池片用磷铜镀镍,
弹簧用65Mn或琴钢线都可以镀镍.
发表于 2003-9-27 11:55:11 | 只看该作者
我曾用0.1厚不鏽鋼加NI電鍍用于玩具擲球,能過7米下落測試,而上面所講的
材料都失敗,0.1厚不鏽鋼彈性非常好且穩定性好。::h::g
GMT+8, 2025-4-23 03:07 , Processed in 0.024758 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
