查看: 16971|回复: 11
【求助】电极加工问题?
发表于 2003-9-23 18:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司是MAKINO放电机,放电使用的是摇动方式,故电极要求Z方向无间隙仅XY方向!!如何不用修改模型就可以加工出合格的电极,谢谢!!
发表于 2003-9-23 19:18:33 | 只看该作者
加工时把实际刀径改小。
发表于 2003-9-23 19:50:16 | 只看该作者
surface offset 给成负值(如果放电间隙是0.2,则精加工的surface offset=-0.2)
发表于 2003-9-23 19:54:02 | 只看该作者
好象这种做法是错的,要好好讨论了。
发表于 2003-9-23 20:41:14 | 只看该作者
对刀时要抬高一个放电间隙
发表于 2003-9-23 23:12:57 | 只看该作者
不改模型,加工时整体加上负补正,做出放电间隙
edm时,z向加工到位,再x.y动,到位
发表于 2003-9-25 08:27:21 | 只看该作者
大家再讨论一下吧
发表于 2003-9-27 10:07:45 | 只看该作者
如果是组合式
部分要铣部分要割
surface offset好象不好
发表于 2003-9-27 21:03:50 | 只看该作者
  个人认为,面补正最好,因为有些电极一次铣不到位,二侧还要工件幡转铣,因为用缩小刀具直径的方法加工出来的,只有二侧面加了平动,而底面没有,所以一:加工的时候,有接刀痕,二:电火花加工好,打出的产品总是长了,
发表于 2003-9-28 18:42:41 | 只看该作者
最简单的是放刀径
GMT+8, 2025-4-10 21:33 , Processed in 0.027975 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
