查看: 16423|回复: 9
【资料】WHAT'S NEW UG NX
发表于 2002-7-8 21:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USABILITY
MODELING
DRAFTING
MANUFACTURING
SHAPESTUDIO
完整的内容看下面的贴!
发表于 2002-7-8 21:36:30 | 只看该作者
以下内容需要积分高于 0 才可浏览
稍后提供!
发表于 2002-7-9 00:16:21 | 只看该作者
怎么她的草图成了catia了?
还从ideas里搞了很多东东过来哦。。。。
发表于 2002-7-9 03:58:59 | 只看该作者
是变化很多,特别是Sketch,没仔细多看..期待中.....
发表于 2002-7-9 09:19:44 | 只看该作者
但是和真正的NX还有差距,至少和我心目中的NX有差距,可能还得等2个版本
发表于 2002-7-9 09:25:16 | 只看该作者
一下子改善这么多,已经很难得的了,呵呵。
易用性方面,草图、视图操纵等等把很多中端软件的优点学过来了(如INVENTOR、SOLIDWORK)
发表于 2002-7-9 09:57:34 | 只看该作者
草绘可以自动标尺寸吗?
发表于 2002-7-9 10:09:40 | 只看该作者
期待中......................
发表于 2002-7-9 10:10:32 | 只看该作者
好棒啊。。。。。。
发表于 2002-8-11 21:03:30 | 只看该作者
实用性
改进 Unigraphics NX 的 实用性 继续 是 我们 的 焦点因为 它 是 为 一定 数量 的 发行 。 这 发行 看 对 使Unigraphics 的 一 个 特定 重点 NX 更加容易 学会 为 新 用户, 更加 容易 了解 和 更加 一致。 我们 并且 从事 改进 工作流 为 共同 的 操作, 包括你 能 操作 对象直接地 从 图表 窗口 的 更加 动态 的互作用 。
这 发行 特别 集中 于 门户 作用, Sketcher 和 共同性塑造 操作 。 你 将发现 更多 细节 在 所有 这些 改善 在 这 过程中 什么 是 新 指南, 但 这 一些 聚焦:
舒适 学会
这 发行 以 以下 改进 为 特色 可 利用 在 窗口 平台:
[$#8226]  一 被简化 的 menubar 当 Unigraphics NX 开始
[$#8226]  活跃 背景 提供 机会 显示 简单 的 训练 的 Customizable 打翻 (e.g 。 天 的 要诀)
[$#8226]  资源 酒吧 飞行 提供 存取 对于 式样 导航员没有竞争 与 图表 窗口
[$#8226]  联合 浏览器 (e.g 。 提供 公司 标准 或 访问 对 Teamcenter Engineering/Web 为 UG/Manager 用户)
[$#8226]  零件 可能 被预览 在 开头 (对 知道 零件 号码 的 较少 信赖 之前)
一贯性 和 舒适 了解
[$#8226]  所有 对象类型 有 同样 属性 表 (e.g 。 标准 互作用 为 创造 的 或 改变 的 属性)
[$#8226]  所有 导航员被□示 在 资源 酒吧 以 共同 财产 (e.g 。 为 专栏 配置) 在 窗口 平台
[$#8226]  特点 表现 像 所有 的 对象(e.g 。 没有 分开 删除 特点 或 信息 特点)
[$#8226]  式样 导航员改善 (e.g 。 直接 反馈 在 parent/child 关系)
改善 的 工作流
[$#8226]  共同地 被获取 的 作用 可能 任何 时候 提出 没有中断 当前 的 互作用 (e.g 。 动态 WCS 控制)
[$#8226]  转动, 批评 和 迅速 移动 总 可 利用 在 MB2
[$#8226]  双重 点击 任一 个 对象祈求 它 的 缺省 行动 (e.g 。 编辑 特点, 做 组分 工作 零件)
[$#8226]  对象具体 popup 为 塑造 操作 (e.g 。 MB3->blend 当 边缘 被选择)
速写 环境
[$#8226]  热忱 的 环境 □示 正义 按钮 要求 为 速写
[$#8226]  线, 弧, 内圆角, 等 的 对话 创作 。 以 限制 和 对准线 预览
[$#8226]  限制 的 对话 创作
[$#8226]  简单 的 修剪 和 延伸
动态 模型 互作用
[$#8226]  在 屏幕 扯拽 以 预览 拿走 guesswork
[$#8226]  多数 共同 的 操作 被完成 与 不 对话
[$#8226]  特点 编辑了 和 创造了 同样 方式
Datums  混合
效率化 的 式样 创作
[$#8226]  标准 零件 和 特点 容易地 增加 来 模型 由 简单 的拖放 在 窗口
[$#8226]  Unigraphics 推断 正确 行动 采取
- e 。g 。 增加 作为 组分 和 提供 简单 联接
- 创造 一 张 新 图画 和 进入 起草, 等 。
[$#8226]  调色板当前 常用 的 对象为 容易 的 再用 在 窗口
- 模型 和 图画 模板
- 标准 零件, UDFs, 等 。
发现 实用性 改进 在 什么 是 新 指南
实用性 改进 被传播 横跨 各种 各样 的 产品 系列 在这 发行 。 各 种 实用性 改进 被提供 在 这 中 什么 是 新 指南在 题目 为 那 个 特殊 产品 。 例如, 你 会发现 Sketcher 实用性 改进 在 塑造 的 题目。 实用性 改进 由 以下 图标 表示 在 改进 名字 左边, 例如:
  Sketcher 任务 环境
用翻译软件翻译的吧???;)  by idesign
GMT+8, 2025-4-18 06:32 , Processed in 0.025760 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
