查看: 19313|回复: 7
在drafting中的尺寸drive
发表于 2003-9-24 11:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在shetcher中做一个方块,尺寸100x50x20,投影到drafting中,把尺寸100改为90,不知怎么改,要求尺寸改后drafting和part中的尺寸100都能刷新后成为90。我的版本是CATIA v5r8.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-9-24 11:50:08 | 只看该作者
catia v5r8中不行,只能修改part
catia v5r10可以.
发表于 2003-9-24 11:53:06 | 只看该作者
在这儿设置下试试
发表于 2003-9-24 11:57:41 | 只看该作者
R8 不能這樣改,要回草修改才可以!
R10以後要如同 CATIA_Body設定後才可以!
发表于 2003-9-24 13:36:00 | 只看该作者
还要注意的是,尺寸驱动是有条件的,能够驱动的尺寸要是自动生成的,手工加的不可以!
发表于 2003-9-24 19:59:31 | 只看该作者
"还要注意的是,尺寸驱动是有条件的,能够驱动的尺寸要是自动生成的,手工加的不可以! "   这句话:“尺寸要是自动生成的,手工加的不可以! "可否解释一下。
发表于 2003-9-25 15:46:28 | 只看该作者
如果在drafting中改了尺寸,但加上公差后,不知是否能驱动三维模型。
发表于 2013-8-11 14:05:15 | 只看该作者
学习下
GMT+8, 2025-4-25 21:14 , Processed in 0.075275 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
