查看: 20730|回复: 12
请教关于管子得一个小问题
发表于 2003-9-25 09:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一根空间得管子
请问怎么求它得中心线呢?
请帮助一下
呵呵
发表于 2003-9-25 09:48:05 | 只看该作者
請問是直管還是彎管?還是不規則的管?
貼個圖
发表于 2003-9-25 09:51:29 | 只看该作者
生成等参线,然后translate应该可以的
发表于 2003-9-25 10:01:42 | 只看该作者
贴张图,给你点思路,这种方法比较准确
发表于 2003-9-25 10:06:54 | 只看该作者
圈圈兄,生成等参线,translate后的线与真正的中心线有一定差距,只有通过生成的两条等参线产生一个面后,然后用线在平面上平移命令产生的线才是真正的中心线
发表于 2003-9-25 10:17:54 | 只看该作者
对不起,做法不对,所以删了
发表于 2003-9-25 11:07:26 | 只看该作者
zhaxia兄,这种方法比较适用于管子在同一个平面内,若管子是一根三维管子,用这种方法就不可以了,下图我是按照zhaxia兄的方法生成的中心线与实际的中心线不符合
发表于 2003-9-25 11:41:11 | 只看该作者
对的,考虑疏忽了,谢谢指正!
发表于 2003-9-25 12:07:39 | 只看该作者
真是高手啊!佩服!
发表于 2003-9-25 12:14:20 | 只看该作者
受CATIABODY启发:若是变半径管子最好是通过两个正交方向的分模线做辅面相交得线
GMT+8, 2025-4-8 10:56 , Processed in 0.047664 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
