查看: 23584|回复: 9
[讨论] 塑料件固定在钣金件上
发表于 2011-8-16 10:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个塑料面板需要固定在钣金机壳上,塑料面板上不留固定的痕迹(螺钉头,铆钉头等)。首先想到用卡扣,但是我的钣金机壳厚度才1.2mm,卡扣可以采用。但是弹性还是太小,不方便拆卸。
请问各位大虾对此问题有高见?
发表于 2011-8-16 11:13:21 | 只看该作者
最好把完整的图片给出来 大家好看。需要经常拆卸吗》还是固定不拆 ?
发表于 2011-8-16 11:23:07 | 只看该作者
不经常拆。但是需要拆的时候要能拆下来。
发表于 2011-8-16 11:39:21 | 只看该作者
如果塑料厚度允许 通过自攻螺钉锁在钣金上,正面是看不到痕迹的。螺钉穿过钣金锁住塑胶。
发表于 2011-8-16 13:12:07 | 只看该作者
图示两侧用.再加一止回扣就OK了
发表于 2011-8-16 13:28:53 | 只看该作者
钣金虽然只有1.2mm,但可以在钣金上添加折弯,这样可以增加卡扣的长度了
发表于 2011-8-16 14:19:15 | 只看该作者
不清楚结构,没法回答
发表于 2011-8-16 16:27:29 | 只看该作者
2个建议:1.钣金上追加折弯,卡扣的高度增加了,其弹性也会增加。2.卡扣的凸包底部追加C角,方便卡扣脱出。
发表于 2012-2-10 16:01:10 | 只看该作者
同意八楼的建议
发表于 2012-3-7 20:42:27 | 只看该作者
茅塞顿开。谢谢你。
GMT+8, 2025-4-27 18:46 , Processed in 0.026931 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
