查看: 17620|回复: 1
[原创] WorkNC在宇通客车模具加工中的应用
发表于 2011-8-16 15:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WorkNC3轴及3+2轴加工的机床运动安全控制
    WorkNC提供了强大的机床数据模型库,可对用户编译的各类程序进行全面的安全碰撞检测。其中包括机床各个部件与工件及压板或各类辅助部件的碰撞检测。
    WorkNC可提供郑州宇通客车模具车间所使用的设备的机床数据模型,通过模型的对程序的动态模拟检测,可获得安全可靠的加工程序。并且根据宇通客车发展及需求,WorkNC可提供国内外各类3+2轴及5轴联动机床的数据模型以供编程测试及检测使用。
宇通现有机床:OKUMA(日本 3轴及3+2轴设备 )
WorkNC模板化的灵活应用
    汽车钣金模具加工中,同类型工件的加工往往可能使用相同的刀具,相同的加工策略及相同的加工切削参数,因此编译时,操作繁琐,机械,而且由于工件类型相同,参数设定一致,而人为输入设定时容易输入错误产生误操作而导致加工品质不一。
    WorkNC的模板化功能可使这些繁琐的操作简而化之。在编译同类型工件时,如汽车的左右侧车门、各类引擎盖、后箱盖、汽车顶棚等覆盖件钣金模具等都可通过WorkNC的模板化套用功能对此类型工件进行及其简单的操作而获得同品质的程序保证。因此得到了广泛的应用。
    而在宇通客车模具工厂中,由于客车的各类部件在不同车型中,均形状类似,因此在编译加工程序的过程中广泛使用了WorkNC模板化功能,使得编程效率有了极大的提升。
发表于 2012-4-1 19:46:33 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-27 23:24 , Processed in 0.022097 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
