查看: 20403|回复: 5
[求助] 请帮忙看这样的高筋位缩水情况会很严重么(附图档)
发表于 2011-8-16 15:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,里面有2个高筋位(绿色部分)零件基本厚度2.2mm
一个最高为50mm,小端厚1.0mm,拔模0.3度,大端厚1.75mm。
一个最高为40mm,小端厚1.0mm,拔模0.3度,大端厚1.40mm。
材料为HIPS,外观表面普通抛光没有饰纹
由于功能的限制,筋位可改的余地很小,不知道这样做出来外观缩水会很严重的么。
顺便附上x_t的parasolid的3D图档以便参考:
发表于 2011-8-16 16:40:46 | 只看该作者
看图片筋是悬在半空啊???
如果是的话,你先不用考虑会不会缩水,,,你应该考虑模具可不可实现的问题了
如果不是的话,缩水是难免的
发表于 2011-8-16 17:16:21 | 只看该作者
不是悬空的,一直到下面,你打开3D图就可以看到的了。
我知道有筋条肯定会缩水,我是问这种尺寸下缩水会是轻微的还是较为严重的
发表于 2011-8-16 17:27:58 | 只看该作者
估计痕迹会比较明显,建议靠侧壁进来2~3MM减胶做薄
发表于 2011-8-16 18:46:23 | 只看该作者
我们厂现在把筋都控制在0.9mm之内。。
发表于 2011-8-17 09:14:44 | 只看该作者
建议骨的大端控制在1.3mm以内,否则会缩水
GMT+8, 2025-3-11 01:11 , Processed in 0.022743 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
