查看: 17996|回复: 19
【求助】西门子802S边传边加工不行!
发表于 2003-9-25 14:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是SIEMENS 802S控制器。
PCIN传输软件。
边传边加工为什么中间会报警“NC段不对,请教.
发表于 2003-9-25 15:14:16 | 只看该作者
应该可以的
我这边就是这样的
不过你的电脑的运算数率一定得超过802s
发表于 2003-9-25 15:36:26 | 只看该作者
sadsad wrote:
应该可以的
  我这边就是这样的
什么是电脑的运算数率,我的是P41.8G
发表于 2003-9-25 16:18:46 | 只看该作者
你的系统是什么
应该是没有问题得
你再用你的CAM软件在重新生成NC文件
不要用PCIN编辑和查看,直接传输。
在是你原来传输是正不正常?
发表于 2003-9-25 17:35:52 | 只看该作者
  PCIN传输软件。
我的一点问题都没有。
是不是程序头有问题。
发表于 2003-9-25 18:05:00 | 只看该作者
榆木疙瘩 wrote:
  我的一点问题都没有。
  是不是程序头有问题。
用CIMCO DNC,波特率设低,线长小与10M!::y
发表于 2003-9-25 18:08:13 | 只看该作者
我用的就是PCIN,没有问题
发表于 2003-9-27 18:37:42 | 只看该作者
sadsad wrote:
你的系统是什么
  应该是没有问题得
  你再用你的CAM软件在重新生成NC文件
  不要用PCIN编辑和查看,直接传输。
  在是你原来传输是正不正常?
我用的是WIN2000,是不是系统的确问题?
发表于 2003-9-27 18:39:38 | 只看该作者
有用过CIMCO DNC,波特率设低也不行。
发表于 2003-10-14 22:41:57 | 只看该作者
是传输中断造成的,比如电脑死机等原因。也可以改机床参数XON/XOFF 为Y ,西门子802S带的PCIN 软件不好用,换别的试一试,我用的是  NCSentry 很不错。
GMT+8, 2025-4-29 15:17 , Processed in 0.029140 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
