查看: 16129|回复: 9
【求助】精加工中的倒角过切问题。
发表于 2003-9-25 21:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请指教……
把余量改成0就会出现,余量为0.1都不会出现这个问题,请明释,谢谢!
发表于 2003-9-26 10:44:23 | 只看该作者
ago wrote:
请指教……
是公差吗?::?
发表于 2003-9-26 14:04:02 | 只看该作者
余量,兄弟,是余量。
加工后保留在工件上面的材料……
晕……
发表于 2003-9-26 14:47:25 | 只看该作者
你这个图是仿真,是仿真模拟误差吧?
还是你实际加工也是如此?
发表于 2003-9-26 16:37:43 | 只看该作者
目前的CAM偶看没有一个会把那么大的圆角会作成过切.
仔细说明一下你那个东东是怎么作的?
发表于 2003-9-26 21:36:09 | 只看该作者
铣刀是D5r0的,
采用PANL-MILL方式加工的。
倘若我改变最后的零件余量,过切现象就不会出现了。
是不是采用粗加工的方式做0余量的零件,就会有这个现象了。
yccnc ,我附上零件给你看。我原来用的是D5的刀子,现在改成了D2的刀子,但是问题依旧。
我们这里只讨论路径问题,不讨论刀具是否在实际加工中是否出问题的情况。
文件UGNX2.0做的。
发表于 2003-9-26 22:59:16 | 只看该作者
ago wrote:
请指教……
你这个刀路现实上没法做的啦!
没你这样搞的!
发表于 2003-9-26 23:15:54 | 只看该作者
我都说了,不要考虑现实问题,重要是为什么会出现过切现象。
当然,这么小的铣刀是不能用来铣这个的,我的问题不是在这里,请不要纠缠在这个上面了。
兄弟才学习UG CAM,请指教。
发表于 2003-10-2 23:30:09 | 只看该作者
实际上并不是过切,只是计算有点问题
只要没有太大的问题,别理它
发表于 2003-10-9 19:28:53 | 只看该作者
ycyddh wrote:
实际上并不是过切,只是计算有点问题
  只要没有太大的问题,别理它
同意!把模拟软件的公差调大一点,应该会解决显示上的问题。
GMT+8, 2025-4-8 14:41 , Processed in 0.028297 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
