返回列表 发新帖
是否所有DVD機的塑膠件都要94V0防火料?有否此標准的資料?
发表于 2008-5-8 20:16:56 | 只看该作者
还有个 底部 开孔,单个孔面积 不能 超过 40平方MM,但要注意,这个
40平方MM是针对的什么?一般主要考量的是导致燃烧的 因素。
比如说15W以下,低压产品(带适配器的产品),孔可以大于 40平方MM。
但孔太大的话,还要考虑其他的安规要求,如ESD,要考虑到打高压时会打倒PCB外露的
部分,比如接触打4K伏,空气打8K伏,而很多电子芯片 耐压值约2K伏左右,这样就有可能
导致芯片的失效,这又使得电路板 设计人员在底部开孔外露位置的PCB上增加了Y电容,
俗称“安规电容”,安规电容在安规UL60065里占有很大的篇幅来被描述,这里要说清楚的
话,要花很多的文字去说明了,现在不要着急。
我们特别要注意的是:即使是 认证 实验室的 工程师,他们也要 根据很多的实际情况,很多的
条例 才能做出相关判断的,安规不是 死的。
发表于 2010-8-22 13:16:57 | 只看该作者
学习  学习
GMT+8, 2025-3-12 19:37 , Processed in 0.027341 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
