查看: 18866|回复: 11
是否所有DVD機的塑膠件都要94V0防火料?有否此標准的資料?
发表于 2003-9-26 20:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:-e::8
发表于 2003-9-27 14:31:11 | 只看该作者
车用DVD一般用台湾奇美公司的ABS(777D)就行了。
家用DVD一般用台湾奇美公司的ABS(757)就行了。
发表于 2003-9-29 10:57:45 | 只看该作者
謝謝一枝梅!
我漏講是去USA的產品。請問UL是否有硬性規定整部機的塑膠件都要
用防火料?有沒資料?
发表于 2003-9-30 07:22:57 | 只看该作者
只是靠近发热电源 部分 的 要用防火等级的ABS!
发表于 2003-9-30 15:48:09 | 只看该作者
有交流电的地方一般要用防火料。可用ABS CHIMEI PA765A或PA766.
发表于 2003-10-2 16:08:48 | 只看该作者
我们公司出口美国一定要
发表于 2003-10-3 14:59:34 | 只看该作者
我这里做认证的PP,ABS 等都用.但生产的就不一定了,一般温度较高的部分.
发表于 2008-4-18 13:37:54 | 只看该作者
UL60065一般规定,若是非防火料,塑胶壳离高压点,PIS点,电源的热地,要保证13MM以上,
也有定义,可以加一层0.4MM的V0料做隔离,如此非防火料的安规距离可以在5MM以上。
其实只要把安规读一遍就基本理解了。
如果是15W以下非高压的产品,没有防火要求,
若是15W以上,如果电源适配器能满足LPS(限功率电源)的性能要求,也可以不防火。
发表于 2008-4-26 17:11:07 | 只看该作者
说的再多也没用  到了厂商那里铁定 跟你换成垃圾料
c抽了 一次 又一次
不过  我认为用ABS+PC
头像被屏蔽
发表于 2008-5-8 18:13:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-3-12 13:46 , Processed in 0.023987 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
