查看: 16758|回复: 13
请教关于尺寸标注的一问题
发表于 2003-9-27 10:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图中所示, 要标注阵列的螺纹孔.
该螺纹孔不在图中所示的工作面上.
而是要于工作面成一定角度(如45度)
可是在草图平面中进行标注时,
工作面不能显示出来(尽管在零件特征中已设为显示).
没办法进行标注.
问题比较菜, 有请于大师了.
发表于 2003-9-27 10:32:20 | 只看该作者
元件檔貼上來看一看好嗎..
发表于 2003-9-27 10:39:55 | 只看该作者
就给你
发表于 2003-9-27 10:48:34 | 只看该作者
你先把工作平面调整到你要标注的孔的上面, 这样就可以在草图中标了, 载不行, 就投影面到草图上来, 然后标注。
发表于 2003-9-27 10:51:26 | 只看该作者
那样固然可以,但我总觉得给草图平面带来太多的辅助线一样,
我就是希望在能不添加别的线的基础上,是否可以利用工作平面直接标注呢?
发表于 2003-9-27 10:58:49 | 只看该作者
有些問題:
1 為何在鈑金件作,可是又沒用鈑金的特徵呢?
2 零件的合理性要不要考慮一下...比如邊緣太薄了...
3 如果圓孔是要斜一個角度,可能要換一個畫法...
发表于 2003-9-27 11:10:55 | 只看该作者
我是按零件特征来做的,
可能修改过程中改到了鈑金特徵,
孔的定位圆尺寸我还没有标上.
我的意思应该表达清楚了,
就是如何在不添加其它辅助线的情况下可否标注孔的定位角度.
另外:
不知您有没有注意,
切下的那两块梯形, 我也是又生成了一个草图平面做的,
不能和切孔的那个草图平面在一起吗?
我试过在孔的草图平面上做,可是那梯形就是切不出来了.
郁闷呀, 难道每一个特征就要一个草图平面吗(其它如SW也有类似问题),
本人真的觉得那样做将带来了巨多的草图平面,感觉真的不爽.
因此怀疑本人学得不到家, 特意象高手请教.
以免误入歧途, 谢谢.
发表于 2003-9-27 11:29:32 | 只看该作者
你說:
我說:
這問題我也有相同的看法,可是這是缺點也是必要的作法,因為特徵的管理
須要
你說:
我說:
我不知道如何作出你的需求,我以為如果螺紋孔如果斜一定角度在零件上是一個楕圓才是,我弄糊塗了...
发表于 2003-9-27 11:32:21 | 只看该作者
建议您看看我做的结果,其中含有许多“正确的”设计构思表达技巧...
发表于 2003-9-27 11:32:58 | 只看该作者
相关文件在此...
GMT+8, 2025-4-5 10:55 , Processed in 0.026770 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
