查看: 17136|回复: 10
请教:关于在R5中将V4的2d图转至drawing
发表于 2003-9-27 11:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将2D图copy、past至drawing后,尺寸和文字消失了,没有出错提示。prj文件和路径都设好了,不知是不是还有什么选项没设好,因很少涉及这方面,请求高手帮助。谢谢了!::r::g
发表于 2003-9-27 12:19:09 | 只看该作者
代码页 设置了吗
When copying V4 drawing data to V5, bear the following in mind:
Whatever the standard of the V4 view was prior to being copied into CATIA Version 5, once in V5 its standard is that selected when you open the CATDrawing document.
发表于 2003-9-27 12:19:50 | 只看该作者
The following data can be copied from CATIA Version 4 to CATIA Version 5:
circles
dittos, symbols (exploded in V5 geometry)
ellipses
points
lines
parabolas
hyperbolas
curves
AUXVIEW2 views As Result i.e. as geometry only with no associativity with 3D
V4 texts are migrated as V5 texts
V4 dimensions are migrated as V5 dimensions
发表于 2003-9-27 14:25:31 | 只看该作者
代码页是us_english ISO,我打开的drawing也是用ISO格式的,文字和尺寸无法显示,怎么办???那个online我已看了好几遍,CATIA_Boy救救我!以前10版本不会这样,为什么11会,我好恨11。
发表于 2003-9-28 09:34:45 | 只看该作者
有的字和尺寸可以转换,大部分不行,不知为什么,请高手解惑
发表于 2003-9-28 09:39:28 | 只看该作者
昨天迫于无奈,将图纸做成十几个截图发给别人,一定象天书,自己都不好意思看
发表于 2003-9-29 10:24:34 | 只看该作者
我这里没有V4的机器,没办法帮你试!但现在的CATIA就是这样讨厌,ONLINE说的和实际情况要差很多,我也很苦恼!现在V4的库转到V5就是不好用!
发表于 2003-9-29 10:26:19 | 只看该作者
对了,你在V4里面把属性文件启用了吗,要在USERENV里面设一下,V4的模型才会带着文字设定走!
发表于 2003-9-29 10:44:20 | 只看该作者
我用的是R5,打开V4的文件(标题好象没写好真抱歉),在draft界面中尺寸和文字是看得见的,但想将它们贴在新开的drawing中就没办法(因为我要存成dwg文件),也没有任何的出错提示。   再努力一下,期待可以!
发表于 2003-9-30 09:07:00 | 只看该作者
zhaxia ,小妹妹,帮你顶一下!!大大帮帮她吧!
GMT+8, 2025-4-24 13:23 , Processed in 0.039275 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
