查看: 17561|回复: 0
【资料】SE Insight 概述
发表于 2003-9-27 11:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Solid Edge lnsight--与CAD集成的PDM新工具
由于Insight是Solid Edge的一个组成部分,所以用户能很容易地实现PDM功能,因为它是自动的、即时的。尽管这对设计师来说是不可见的,但它却完成了所有关键的工作,确保了设计数据的完整性和查找的高效性。" "使用Insight, Solid Edge能自动处理产品结构,保证材料明细表的准确性、即时性和完整性。"
Solid Edge Insight是将产品数据管理技术融入到设计师日常CAD工作中的一项新技术,这是一个革命性的工具,使CAD工程师能在不知不觉中轻松实现PDM功能。
与通常所见的PDM系统不同,Solid Edge Insight不是一个独立的软件包,使用它无需增加许多命令和费时的实现过程。恰恰相反,Insight只是集成在Solid Edge中的一个模块,不需要额外付费就可实现。它也无需用户培训,可在数小时而不是数月或数年就能完成。
就设计单位而言,有效的数据管理对于保证产品设计质量、控制开发成本和保证及时投放市场非常重要。针对设计团体的需要,Solid Edge Insight提供了功能强大的设计管理和知识共享工具,扩展了产品造型和制图功能。这些工具包括:
数据封装
Insight是用组织有序的工作空间来管理分布式的产品数据,其中包括文档及相关信息。这种方式使得产品数据的查找和重用变得十分容易。信息资源采用安全的封装机制,这种机制采用基于数据用途的文件出入检查、快速查找和其他数据管理工具加以保护。
版本管理
Solid Edge Insight能自动对版本和修订版进行管理。为设计师重新设计或保存多个版本及版本历史提供了方便。
文档链接管理
在设计过程中,Insight能够自动处理文档和文档之间的复杂关系。对于成套零部件,Insight能自动保存零件、装配件、工程图和及其相关数据的链接关系。
设计变更管理
Insight采用结构化的工作流程来管理设计变更,从而能够更加快速、准确、高效地交流设计变动,以便于预览或认可。 材料明细表管理 Insight能自动管理产品结构,保证材料明细表的精确性、当前性和完整性。快速的"何处使用"报告有助于设计师了解对零件的修改将会涉及产品的哪些部位。
1  为设计师服务的数据管理
"Solid Edge致力于为实现成功的、富有成效的PDM清除最常见的障碍,使只关注于设计工作的CAD用户如释重负。"它与通常的文档及数据管理不同,Solid Edge Insight在CAD设计流程中是透明的,设计师无需额外培训就可提高设计效率。使用Insight,设计师无需另起炉灶即可实现PDM,同时也无需学习新的命令。在例行的设计过程中,数据管理功能已经在不知不觉中自动地进行了。
迅速了解产品信息
研究表明,设计师有20%的时间花费在对零件、装配件及工程图的检索上,耗费在信息组织上的时间还要更多。使用 Insight的快速查找功能,能减少设计师用于查找的时间,随之大大地增加了设计师在设计上的时间投入。在开启Solid Edge文件时,通过指定已经定义的条目,如文件名、用户名、项目名、分类号、材料、建立日期、公司名或版本号,就可迅速确定目标文件。为便于快速存取,所有的文件属性,均以网状存储系统索引,因而用于查找所花的时间只需几秒钟。
使用Insight,设计师能迅速提取产品数据,省去了查找数据源的烦琐。检查工具能检索存于网络中多个位置的文件,使得分布式数据如同存储在同一个统一的数据库中一样。设计师使用单一的中心资源来检索所有的数据文档及其相关信息。
版本及改版管理
Solid Edge 采用Insight技术简化了版本及改版管理。当设计师完成零件、装配件或工程图时,Solid Edge自动对文件进行核查、赋予新的版本号,并更新相关文件以反映这些变化。Solid Edge能保存设计的多个版本,以便于设计师浏览历史文档、确定修订目标或者替换文档。
管理设计变更
Insight使设计人员能及时了解产品的任何改动。工程师可以预订产品数据,包括单个文件的文件夹、文件类别甚至检索序列,以便在设计变更时及时地获得E-mail通知。
Insight同时简化了设计变更的流程。公司可以搜集到所有受到影响的文件,并使用引导和认可功能有序地反映设计变更。
文件链接管理
采用Insight, 管理文档之间复杂的链接关系会变得非常简单,即使是由成千上万个零件构成的多层次装配文件。当设计师或CAD系统管理员改变文件名称、新建或删除文件、或改变文件的位置时,Insight会自动跟踪,并更新产品信息库。
快速的"何处使用"报告
Solid Edge 的快速"何处使用"报告能列出采用特定零件的所有产品或子装配件。其定位机制是使用Insight网状信息库中的索引时,并不需要逐个打开并关闭CAD文件。这种方法使输出报告的时间从数分钟或数小时锐减为数秒。查看"何处使用"报告,就能迅速、准确地了解设计修改将会涉及到哪些产品。
全面的用料表管理
Insight能自动管理材料明细表(BOM)。在设计师设计产品的同时,每一个设计或属性改变均被立即动态地添加到BOM表里,以便及时反映设计状态。BOM表可在任何时间在CAD环境中或环境外提取出来,同时还提供EPR或与其他系统的接口。
2  全面提高设计效率
Insight的引入,使得Solid Edge已不再是单纯的CAD系统,它提高了整个设计团队的效率。通过搜集和管理设计单位的综合数据,Solid Edge提供了加速装配设计的关键工具。
搜集和重用产品数据
Insight技术使制造商能够高效地搜集、组织和共享数据。除零件、装配件和工程图信息以外,Solid Edge还自动保存了有关设计的重要数据。公司可方便地给设计数据加入分类或其他属性数据以加快检索。所有属性及分类信息都存于集中的网状系统中,确保有效的搜集和重用。零件或装配图的重用避免了因信息丢失或重新设计所带来的费用。
Insight数据管理在设计过程中是隐式进行的,文件的当前状态可通过图标来了解。
在网络环境下运行更快
Insight采用了一种新颖的智能同步技术,提高了网络环境下系统的反应和工作性能。当工作于装配体、零件或工程图时,所有相关的CAD文件均被下载到当前硬盘。在当前的工作站上操作,减少了网络拥挤所造成的延迟。当设计师完成并关闭文件时,更改将自动传播至其原文档,同时所有属性信息也相应更改以保持一致。当用户重新打开装配时,只有更改过的文件才能下载到当地硬盘上,减少了文件的开启时间。
保护信息资源
Solid Edge Insight使用数据封装机制保护产品信息,以防止未被授权的变更。公司能够给使用数据的每个用户赋予不同的权限,并建立基于规则的存取限制。例如,在同一个工作组中,一个设计者可被赋予修改的权利,而另一个却只有观察的权利。Insight在Solid Edge文件命令中内置了一个出入检查保护文档,用来保证在同一时刻仅有一个设计师对设计进行修改。借助文件图标上的标识,每个设计师都能时刻了解文件的状态。同时出入检查功能还能够阻止设计师覆盖他人的更正。
3  快捷简单的实施方案
根据工业分析,大多数产品数据管理需要一年或更长时间才能实现。而Insight, 则是一个简单快速而且易于实现的产品数据解决方案。从软件授权权限分配到配置管理和支持,Solid Edge Insight力求简单的设计理念,使公司无需花费大量的时间去计划和开发,即可从产品数据管理中受益。Solid Edge Insight克服了阻止或延迟成功的障碍。
方便的安装和管理
使用Solid Edge Insight,公司不需要花费时间和资源来制订详细的数据库纲要或开发数据管理软件。领导或系统管理者能够迅速便捷地建立工作空间,内容包括文件夹、分类和其他管理工具以及供设计团队使用的属性信息。Solid Edge Insight使用标准的Windows认证保护和文件存取设置,无需管理者为系统增加额外的登录和密码设置。
易于修订
通常的数据管理方案基于一个固定不变的数据库纲要和数据属性集,需要改变则要花费很大的代价,且难以实现。 Insight提供了动态增加或修改属性的机制,即使Solid Edge已经安装并且正在使用。尤其当增加新的数据管理功能和应用程序时,这种方法减少了前期设计时间和日常管理费用。
在CAD环境之外管理数据
除内置Solid Edge的数据管理功能之外,借助于 Insight Connect,公司管理人员或其他用户也可存取相关数据。使用Insight Connect,非CAD用户还能够通过Windows资源管理器或网页浏览器,获取相关报告或管理产品数据。
4  额外的投资回报
同当前CAD或PDM系统相比,Solid Edge廉价的软件投资、实施、培训和系统管理费用,使用户能获得更丰厚的回报。
低支出
与通常的数据管理方案的价位相比,Solid Edge Insight具有无可比拟的优势。作为Solid Edge软件的一个集成模块,Insight无需额外付费。要使Solid Edge发挥其数据管理功能,公司只需配备标准而廉价的微软信息共享工具,包括SharePoint Portal Server和SharePoint Client授权。这些标准工具已经被广泛使用,其费用仅相当于典型数据管理系统的一个零头。Insight不需要单独的数据授权、安装和支持。
捆绑式交货
Solid Edge集成了设计和数据管理功能,伴随着软件每个新版本的推出,用户都能立刻感受到CAD的强大功能和在信息管理上的创新。而分立的CAD与PDM系统常常会因不同的发布计划,延迟公司对新软件的使用。因为只有当这两个系统重新集成并同步后,系统才能正常工作。
低风险
用户界面的好坏是关系到数据管理成败的一个关键因素。在设计师与其日常的CAD工作之间,Solid Edge Insight没有增加任何障碍,无需重新学习新的系统和命令。由于Solid Edge的数据管理是透明的、隐式进行的,因而对于那些不愿采用新平台就要进行数据管理的用户非常合适。
GMT+8, 2025-4-23 01:40 , Processed in 0.019339 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
