查看: 18889|回复: 10
solidedge能不能和excel连接呀???
发表于 2003-9-27 12:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是想建很多标准件,能不能使用excel进行变量驱动
ug很简单的,SolidEdge在那里用呢??
发表于 2003-9-27 17:26:19 | 只看该作者
  ug很简单的,solidedge在那里用呢??
::?::?::?SW中有个系列零件设计表,可以将EXCEL的数据导入(实际上就是某些尺寸的不同的数值;也可以设定某个特征的状态,定义零件的不同属性,如描述等),这样在零件中就生成了不同的配置,形状类似,而尺寸不同。
SE应该有这样的功能吧!b::b::b
发表于 2003-9-27 18:13:04 | 只看该作者
可以的。但是要比UG麻烦一点。你要指定变量的表达式为Excel里的某一个值。
表达式格式为XX=@'d:\demo.xls'!'sheet1!R3C3'
其中R3C3为该EXCEL文件中SHEET1中的指定位置。
发表于 2003-9-28 18:50:36 | 只看该作者
偷学。
发表于 2003-10-3 13:15:47 | 只看该作者
WOULD YOU LIKE TO GIVE A DETAIL EXAMPLE???
  3KU.
发表于 2004-4-10 09:50:25 | 只看该作者
可以实现连接,找本SEV14高级教程看看。但我个人觉的功能不强,不具实用价值。要实现数据库式连接,只有二次开发。请各位高人提点。
发表于 2004-4-10 22:03:06 | 只看该作者
当然可以
发表于 2004-4-19 01:46:05 | 只看该作者
我都是使用Copy  Past
发表于 2004-4-19 17:17:48 | 只看该作者
Copy Past 是最好的办法,如果在电子表格中加上二维图,就是一个图库了
发表于 2004-4-21 08:45:17 | 只看该作者
很简单。安装好Solid Edge以后,在custom目录下面有个bearing的例子。就是用excel表格驱动三维零件,做得像个标准零件库一样。
GMT+8, 2025-4-18 05:24 , Processed in 0.025896 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
