查看: 18847|回复: 24
【讨论】關於防沖裁跳廢料的方法
发表于 2003-9-27 16:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在沖裁中,廢料跳起是一種最常見的問題,也是最傷腦筋的。跳起的細小廢料老是造成產品壓傷。
一般我都是將沖子磨成錐形,但這樣只能解決一部份問題,還是會有廢料跳起。
請各位兄弟將自己的解決拿出來大家共享,共同進步::r::r
发表于 2003-9-27 17:00:28 | 只看该作者
方法1﹐麻煩一點的做法可以沖子后面加彈簧頂小小頂針
       2﹐下模裝抽風機將廢料及時吸到廢料桶﹐同時廢料不會往上跑
       3﹐上模加小優力膠(高速模具不宜采用)
   不知大家是否認可
发表于 2003-9-27 17:22:02 | 只看该作者
不同的领域有不同的用法,我这常用的是下脱料的方式。只要模具配合间隙适当再加上用吸尘器从下面定时清理基本上可达到要求。
发表于 2003-9-27 17:55:18 | 只看该作者
凹模刀口直身2mm,冲头进入凹模3mm.搞定!
发表于 2003-9-27 19:26:15 | 只看该作者
::r::r
這種方法現在就在用,可如果刀口斜度小於1度時,這種方法幾乎沒有用。可是刀口要是很小就沒辦法把斜度做得過大
发表于 2003-9-27 19:29:10 | 只看该作者
       3﹐上模加小優力膠(高速模具不宜采用)
   不知大家是否認可
前兩種方法用過。還算可以。要是下料下的比較小,不太行了。
发表于 2003-9-27 19:35:09 | 只看该作者
其實沖裁過程中,不只是廢料跳料壓傷。還有粉末壓傷。像青銅這樣的材料,常常會被刮出粉末,造造成產品表面壓傷。不知道各位大俠有什麼高招來解決這個問題
发表于 2003-9-28 08:55:10 | 只看该作者
asu wrote:
  ::r::r
兄弟,刀口有直身,为什麽不能做大的斜度。如果孔太小(小于3mm)就用阶梯孔嘛!
我猜你们一定是图便宜,刀口是一刀割出的吧8D8D
发表于 2003-9-28 09:40:33 | 只看该作者
大哥,我們的刀口都是割一修二的。小孔都要求割一修四的。 狂貴:!(::n
刀口有直深沒錯,可是誰敢在0.6寬的刀口做大斜度?超過1.5度2mm深就會傷到另一面。
可就是這種刀口最會跳料,每次都跳。現在都是用切片的方法來做這種刀口,做2mm的,然後墊個墊塊
发表于 2003-9-30 10:07:02 | 只看该作者
有一個辦法,不知有人試過沒有,在大的沖子上,有風磨機挖一凹槽,原理和把沖子磨成錐形一樣,不過要好用多了.聽別人說的,還沒有試。
GMT+8, 2025-3-11 00:13 , Processed in 0.040587 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
