查看: 16796|回复: 15
【求助】【讨论】我有些问题和大家探讨
发表于 2003-9-27 16:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的一个产品的分析有些问题请教(图一)
发表于 2003-9-27 16:56:30 | 只看该作者
1模具面向导在MPI分析过程中有什么用处?它的定义是不是模具AB板的厚度也就是模型和模芯的厚度总和。但为什么在Z方向只有一个数值而不是有上下二个方向的数值?(图三)
发表于 2003-9-27 16:56:54 | 只看该作者
2如图所示的流道末端不知如何才能做出半圆角的形状。我找不到呀!!(图二)
发表于 2003-9-27 16:57:13 | 只看该作者
3冷却水管中的这个是什么东西有什么作用(图四)
发表于 2003-9-27 16:57:34 | 只看该作者
4雷诺数是不是超过一万会发生湍流。一般湍流和紊流有什么区别。一般的雷诺数取多少比较合适。(图五)
发表于 2003-9-27 16:58:14 | 只看该作者
5如何在简单的冷却水管下建立更加复杂的冷却水管。(图六)
发表于 2003-9-27 17:21:09 | 只看该作者
这是不是你做的呀??
怎么这么多问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-9-27 22:37:29 | 只看该作者
先打PP。这些以前都讨论过了啊。。
看在熟人份上再回答一次了。
1、模板只是在计算模具冷却时与外界的传热时才有用。不用太准确大概就可以了。对于一般的小模具可以不做。
2、MPI不象MPA那样断部可显示圆滑过渡。只能做成这样,可能和实际有点不一样。但没什么关系的
3、那个标志是表示入水口啊!它的属性就是冷却液的设置。
4、对于水来说低于4000是层流高于10000就是湍流了。湍流和层流都会导致冷却夜携带热量的能力降低。容雷诺数来控制只是一种假想的理想状态。一般是用水压来控制的。
5、建立复杂的冷却水路和建立复杂的流道是一样的都是在CAD中或是在MPI中做好曲线再来生成水路的。
发表于 2003-9-27 23:33:15 | 只看该作者
icezf wrote:
这是不是你做的呀??
::l::l不好意思
发表于 2003-9-27 23:33:40 | 只看该作者
Suni Lee wrote:
先打PP。这些以前都讨论过了啊。。
  看在熟人份上再回答一次了。
::b谢啦::g::g
GMT+8, 2025-4-27 18:06 , Processed in 0.025614 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
