查看: 18834|回复: 24
【推荐】CAXA实体设计XPr2上市
发表于 2003-9-27 18:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAXA实体设计XPr2主要新增功能简介
自《CAXA通讯》 总第50期 2003年9月 https://www.caxa.com/caxaxu/2003_09/no50_4.htm
一、新增附加曲面造型
CAXA实体设计XP2版本新增了附加曲面造型功能。包括:UV网格面、直纹面、导动面(导动面生成方式分为:双导动线导动;边界线导动;平行导动和固接导动)、放样面、旋转面和边界面等等。这些附加曲面造型工具,利用三维曲线和已知的零件边界生成用户需要的曲面。 附加曲面造型工具和原有的曲面造型工具,增强了实体设计软件的实体建模能力。
二、新增曲面编辑
1.曲面过渡:在二曲面之间以一定的方式作给定的半径或变化的半径圆弧过渡面以实现曲面之间的光滑过渡。
2.曲面延伸:在应用中很多情况会遇到所做的曲面短了或窄了,无法进行一些操作的情况。这就需要把一张曲面从某条边延伸出去。曲面延伸可以按给定的长度或比例来进行延伸。
3.曲面参数线:求出曲面上按曲面的参数变化曲线。
4.曲面交线:求两个相交曲面的相交线。
5.曲面投影线
6.公式曲线:生成可以用公式表达的曲线,曲线的表达公式要用参数公式来表达。
7.三维曲线功能增强
1)精确输入曲线坐标点:用户能够通过精确输入三维曲线坐标点的方法绘制三维曲线。
2)倒角功能:在两条三维曲线之间生成一个三维过渡。
3)坐标点和半径的输入:能够通过改变点坐标,圆弧和圆角半径的值来编辑三维曲线。
4)在样条线上插入控制点:在样条线上增加控制点。
5)绝对或者相对坐标 :三维曲线上的点的坐标值,可以在绝对坐标系和相对坐标系中进行编辑。
6)三维样条手柄反向:新增选项允许用户在三维曲线的端点处,可以反转其弯曲方向。
三、增强实体造型功能
1.增加了倒角特征的类型:距离-距离, 距离, 距离-角度.。
2.三维球功能的增强
1) 在三维球的一个平面手柄标志上点击鼠标右键,增加移动选项 "到点" 和"到圆心点"
2) 在三维球的一个平面手柄标志上点击鼠标右键拖动, 选择拷贝、移动时增加输入移动的两个方向的距离的选项.
3) 鼠标左键选择一个平面手柄直接拖拽时,增加显示拖动的距离.
4) 鼠标右键选择一个平面手柄直接拖拽时,增加矩形阵列选项.
5) 在用三维球旋转拷贝零件时,增加阶梯排列的输入选项.
6) 右键拾取手柄选择 "到点" 或 "到中心点" 命令后,增加选择移动、拷贝、链接的选项
7) 增加用三维球在二维实体编辑状态下,控制二维绘图平面的功能.
3.在设置零件渲染属性框内增加设置显示隐藏边的选项:现在可以设置是否显示零件和装配件被遮挡的边。
4.增加穿过零件的渲染设置选项:选择上面的“显示隐藏边”选项后,现在可以穿过零件体直接用鼠标拾取后面的隐藏边。
5.增加将二维轮廓直接转为三维空间曲线的功能。
7.增加编辑零件的轮廓截面时的显示控制。
8.绘制二维轮廓增加输入坐标点的选项:现在可以在绘制二维轮廓曲线时,精确输入曲线的坐标点数值。
9.拾取二维轮廓线功能的增强:提供双击一组首尾相连的线段组成的轮廓线中的一端曲线,就可以拾取整个轮廓线的功能。
10.增强显示、操作B样条曲线的功能:增强和改善了操作B样条线的方便性。
11.输入二维轮廓线(DWG/DXF)时选项的增加:现在输入二维数据文件时,增加了图层和精度的选项。
12.增加对装配体的统计分析:可以对装配体和零件做统计分析。
13.用鼠标右键选择图素并拖拽时的选项增加:提供选项选择拖拽的图素视作为智能图素添加到环境中,还是作为独立的零件参与装配。
14.第一个添加的图素自动定位在设计环境的原点。
15.拖拽图素时捕捉功能的增强:可以按住Shift键选择圆弧捕捉圆心点。
16.增加对曲面的分析和计算:可以计算曲面的面积、转动惯量中心、质量中心等。
17.框选零件的功能:可以用来对多个零件的选取。
18.点击右键直接选择输出零件。
四、新增零件库
1.符合国标的标准紧固件库:增加4个大类11个小类符合国标的紧固件库。
2.用户自定义图库:选择“工具”-“加载外部程序”,选中自定义图库选项即可进行自定义图库。
五、增强工程绘图功能
1.生成局部视图:在绘制二维工程图的工具中增加了添加局部视图的功能。
2.生成孔的列表:可以在选择的视图上生成孔的列表。
3.生成旋转剖视图:新增了生成旋转剖视图的功能。
4.自动生成零件序号:当生成一个图纸的BOM表后,新增自动生成零件序号的功能。
5.零件序号与对应零件关系的提示:增加当选择一个零件序号,此序号所对应的零件会自动选中的功能。
6.在二维绘图环境下增强对鼠标中键功能的支持。
7.修改二维绘图环境的背景颜色。
8.修改截断视图的引出线:在截断引出线上增加可供修改的手柄,方便用户直接修改引出线的长度。
9.增加尺寸标注的选项:增加了更多的符合国标的尺寸选项,丰富了图纸的表现能力。
10.符合国标的螺纹投影:用户可以选择显示270度,即3/4圆的螺旋线,以符合国际标准。
六、增强其它功能
1.增加打开文件时的预览功能。
2.配置功能的改进:增强了在以链接方式装配零部件时,对零部件配置的选择能力。
3.布尔运算编辑功能的增强
4.内存使用和管理功能的增强:优化了对计算机内存的应用和管理,提高了计算的效率和系统的稳定性。
发表于 2003-9-27 19:10:10 | 只看该作者
11
发表于 2003-9-27 23:05:10 | 只看该作者
广告不错,
说服老板升级吧。
发表于 2003-9-28 09:46:19 | 只看该作者
祝贺!
要有测试版就好了
发表于 2003-10-10 15:37:12 | 只看该作者
我要下载,哪有啊?
发表于 2003-10-10 15:51:42 | 只看该作者
陆晓春 wrote:
祝贺!
  要有测试版就好了
是啊,CAXA应该好好学SW要出个个人版就好了,先得让大家弄得到,哪怕只能用一、两个月呢?否则说再好谁也见不着,都是空对空。当年CAXA电子图板圈地的时候那是什么气势,铺天盖地,很容易得到,不论谁,先拿来用两下,行,还不错,所以到现在对电子图板的评价大家都很认可。而CAXA实体设计则不然,到处吹如何如何,可是大家见不到,说什么说得再好也白搭,吊半天大家的胃口到最后徒惹一片骂声
发表于 2003-10-14 21:41:36 | 只看该作者
不错!那里有?
发表于 2003-10-18 08:48:04 | 只看该作者
不错啊,希望以前版本中的那些BUG能消除了
发表于 2003-10-23 15:51:46 | 只看该作者
专业版与普通版相比增加了什么功能?谁知道。
发表于 2003-10-23 18:24:54 | 只看该作者
电子图板普及版与专业分道扬镖也是意料之中,否则没有出路
实体设计未曾听说
GMT+8, 2025-4-9 08:52 , Processed in 0.056698 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
